• 1 z 7
222 Kč
183 Kč bez DPH
Kód produktu EF66
Univerzální deska pro Micro:bit
Pokud se chystáte na nějaký projekt s microbitem a chcete univerzální rozšiřující desku, která vám zpřístupní všechny signály microbit a ještě přidá něco navíc, pak je Sensorbit pro vás to pravé. Senzor:bit vám umožní připojit k destičce microbit různé elektronické moduly nebo součástky. Mohou to být například serva, LED osvětlení, snímač tlaku, display nebo další 3V periferie. Deska má otvory pro uchycení do modelů LEGO®.
Senzor:bit má navíc integrovaný bzučák a audio konektor, což vám umožní pracovat se zvuky a nebo poslouchat zvukový projev microbitu pomocí sluchátek. Senzorbit se tak hodí pro microbit V1 i V2. Na desce je také micro USB konektor, který můžete použít pro napájení desky senzorbit a také microbit. Stačí připojit k počítači, USB nabíječce nebo batterypacku.
Senzor:bit pro micro:bit - univerzální rozšiřující modul s deskou microbit
Vlastnosti Sensor:bit
  • Zpřístupní všechny porty microbit na piny GVS
  • Vyvedená sběrnice I2C (vstup i výstup) pro elektronické moduly jako OLED display, snímač BME280 apod
  • Integrovaný buzzer a audio jack 3,5 mm pro sluchátka
  • Pasuje do stavebnice LEGO®
  • Obsahuje přehledný popis funkce a označení pro každý pin
  • Provozní indikační LED
Konektor pro sluchátka
Na desce Sensor:bit je audio jack 3,5 mm vhodný pro připojení sluchátek. Výstup pro sluchátka je připojen na port P0 desky microbit. Pokud zapojíte sluchátka do konektoru, tak se buzzer na desce senzor:bit automaticky vypne. Výstup pro sluchátka dobře poslouží například při výuce ve třídě. Děti se navzájem neruší a mohou se soustředit více na programování.
Senzor:bit pro micro:bit - univerzální rozšiřující modul - audio jack
Zabudovaný Buzzer na desce Senzorbit je připojen na port P0. Po připojení sluchátek se buzzer odpojí. Micro:bit V2 má sice buzzer už rovnou na desce, ale ten nejde propojit na sluchátka. Výhodou buzzeru na desce Senzor:bit je také to, že buzzer bude možné využít se starší verzí desky microbit.
Buzzer
Senzor:bit pro micro:bit - univerzální rozšiřující modul - buzzer
16 GVS portů
Důležitou součástí desky Senzorbit je část obsahující GVS porty. Na tyto porty můžeme připojit nejrůznější periferie od LED přes různé snímače až po displeje a serva. Výhodou portů je jednoduché 3vodičové zapojení. Na každé trojici pinů je napájecí napětí "Voltage", zem "Ground" a pracovní signál "Signal“. Většina portů je digitálních. Analogové jsou označeny v popisu na desce. Pokud desku obrátíte, tak najdete detailní popis zapojení všech portů
Senzor:bit pro micro:bit - univerzální rozšiřující modul - GVS porty
Sběrnice I2C
Na desce najdete také konektory pro sběrnici I2C. Zde můžete zapojit například snímač teploty, tlaku nebo maticový LED displej. Oba konektory jsou zapojeny paralelně, ale první je tvořen dutinkami a druhý kolíky. Výhodou této koncepce je to, že nepotřebujete speciální propojovací vodiče a pravděpodobně bude postačovat to, co najdete v šuplíku. I2C konektory jsou dva a to je zase dobré pro připojení více periferií a nebo řetězení sběrnice.
Senzor:bit pro micro:bit - univerzální rozšiřující modul - I2C sběrnice
Napájecí konektor micro USB
Velkou výhodou desky Sensor:bit je zvláštní napájecí zdroj pro periferie a microbit. Tento zdroj je mnohem výkonnější než ten, který je zabudovaný na desce microbit. To umožňuje připojit větší množství periferií aniž by se napájecí napětí snížilo nebo kolísalo.
Použitý regulátor vytváří přesné napětí 3,3V (odchylka 1 %), ze kterého můžeme odebírat až 1 A. Tento zdroj je vybaven automatickou ochranou proti nadproudu, zkratu a přehřátí, což se pro bastlení s microbit určitě hodí.
Senzor:bit pro micro:bit - univerzální rozšiřující modul - USB napájení
Kompatibilita Senzor:bit s platformu LEGO®
Senzor:bit pro micro:bit - univerzální rozšiřující modul - LEGO
Uživatelské rozhraní Sensor:bit
senzor-bit-pro-microbit-univerzalni-rozsirujici-modul-uzivatelske-rozhrani
Použití a programování Sensor:bit
  • Sensor:bit připojte do desky Micro:bit a připojte k počítači USB kabelem
  • V prostředí Makecode založte nový projekt
  • S následujícím programem zahraje micro:bit melodii po stisknutí tlačítka A. Po připojení sluchátek se vypne buzzer a melodii uslyšíte ve sluchátkách.
Rozměry SenZor:bit
senzor-bit-pro-microbit-univerzalni-rozsirujici-modul-rozmery
Odkazy pro micro:bit rozšiřující modul
    359 Kč
  • Edge:bit pro micro:bit - ochranný modul Kód: EF53
    Edgebit je rozšiřující modul, který ochrání vašeho mikrobitího miláčka před škrábanci a poškozením v důsledku divokého bastlení (čtěte jako poněkud častějšího používání).
  • Hrající sněhová vločka pro micro:bit zvrchu Kód: EF56
    Sníh a sněhové vločky jsou jedním ze symbolů zimy a Vánoc. A co třeba vločka, která dokáže zahrát vánoční koledu? To by potom bylo! Stačí přidat micro:bit, propojit vodiče a můžete hrát!
    63 Kč
    1 171 Kč
    971 Kč
    Na objednávku
    871 Kč
    1 250 Kč
Hmotnost 0.02 kg
Rozměry PCB (?) 57 x 42 mm
