IR vysílač a přijímač využijete pro dálkové ovládání Arduino robota, ale můžete s ním realizovat i ovládání garáže nebo jiných Arduino projektů. Použití s Arduinem je velmi jednoduché. Formát kódování NEC.
28 Kč
23 Kč bez DPH
Kód produktu HW391
Kategorie Infra
infrared jednoduše
Hledáte způsob, jak řídit dveře od garáže, záclony v pokoji nebo chcete jen vytvořit Arduino robota na dálkové ovládání? Pak je tato sada obsahující ultra tenký IR ovladač a infračervený přijímač pro vás to pravé. Infračervený ovladač má 17 tlačítek, díky tomuto počtu se hodí sada i do rozsáhlejších Arduino projektů, kde je potřeba vyřešit dálkové ovládání.
Dálkový ovladač využijete pro ovládání vašeho Arduina až z 8 metrů a efektivní úhel přenosu signálu je až 60°. Životnost tlačítek v ovladači 20 000 kliknutí dělá z tohoto produktu vhodnou volbu pro váš Arduino projekt, který má nějakou dobu vydržet. 3 vodičové rozhraní Infrared přijímače zajistí velmi snadné zapojení a následné ovládání infračerveným vysílačem.
IR přijímač dokáže přijmout standardní 38kHz modulovaný signál, který dále zpracujete v Arduinu a využijete pro konkrétní funkci vašeho Arduino projektu. Při detekci IR signálu se na přijímači rozsvítí indikační LED.
Součástí sady je také IR LED 5 mm, kterou můžete připojit přes rezistor 100 Ω přímo na pin Arduina a generovat IR signál z Arduino projektu.
Klíčové vlastnosti
  • IR přijímač s čipem VS1838B HX1838 NEC kódování
  • Frekvence vysílání signálu 38 kHz
  • Efektivní přenosová vzdálenost až 8 metrů
  • Životnost ovladače - až 20000 kliknutí
  • LED signalizace na přijímači
Součásti Arduino Infrared sady
  • IR dálkový ovladač
  • Propojovací vodič F/F
  • IR LED pro použití bez ovladače
  • Baterie CR2025 součástí balení
Poznámka: Baterie CR2025 je součástí balení.
ODKAZY pro IR ovladač
  • Infračervený dálkový ovladač ELECFREAKS Novinka Kód: EF519
    Infračervený dálkový ovladač ELECFREAKS využijete pro dálkové ovládání robota nebo projektu postavených na platformách microbit nebo Picoed. Použití je velmi jednoduché. Formát kódování NEC.
    53 Kč
  • Octopus snímač plamene Novinka Kód: EF531
    Octopus snímač plamene obohatí vaši výuku programování s microbit. Umožňuje jednoduše detekovat plamen například svíčkySoučástí balení je i kablík pro snadné připojení k microbit.
  • Octopus čidlo náklonu Novinka Kód: EF533
    Octopus čidlo náklonu je jednoduchý senzor náklonu určený pro použití s micro:bit nebo jinou platformou. Umožňuje detekci změn pohybu nebo naklonění a je ideální pro hravé výukové projekty a interaktivní experimenty.
Hmotnost 0.02 kg
Napájení snímače 2,7 ÷ 5,5 V DC
Proudová spotřeba (IR přijímač) 0,35 mA (max 0,6 mA při detekci signálu)
Napájení IR ovladače (?) Extérní baterie
Životnost tlačítek 20000 zmáčknutí
Efektivní úhel přenosu 60°
Vysílací frekvence 38 kHz
proud IR LED 3 mm 30 ÷ 60 mA
Rozměry ovladače (?) 65 x 8,5 x 4 mm
URLnávod bezdratove-ovladani-pomoci-ir-ovladace-arduino-navody
