Sada plastových nýtů 40 ks
Sada plastových nýtů pro připevnění elektronických modulů Elecfreaks obsahuje 20 nýtů s průměrem 3 mm a 20 nýtů s průměrem 4 mm. Ideální pro připevnění elektronických modulů na povrchy, jako je překližka nebo plastová deska. Skvělé řešení pro DIY elektronické projekty.
49 Kč
40 Kč bez DPH
Kód produktu EF520
Univerzální plastové nýty
Sada plastových nýtů je skvělým pomocníkem při připevňování modulů Octopus nebo jiných elektronických modulů. Obsahuje celkem 40 nýtů20 ks s průměrem 3 mm a 20 ks s průměrem 4 mm, což poskytuje flexibilní možnosti montáže pro různé aplikace. Nýty jsou ideální pro pevné a stabilní uchycení modulů na povrchy, jako je překližka, plastové desky nebo jiné lehké materiály. Jsou perfektní pro DIY projekty zahrnující microbit, Arduino nebo další elektronické systémy.
Plastové nýty jsou kompatibilní například se stavebnicí chytrý domek z překližky.
Plastový Nýt zamáčknete snadno i prstem
Plastový materiál nýtů zajišťuje jednoduchou montáž, což z této sady činí skvělou volbu pro jakýkoli projekt vyžadující spolehlivé a snadné upevnění elektronických modulů. Díky těmto nýtům můžete rychle sestavit funkční a estetické řešení pro vaši elektroniku.
    111 Kč (–4 %)
    106 Kč
    133 Kč
  • Akrylový držák s páskem pro Power:bit Kód: EF48
    Akrylový držák s páskem nasadíte na zápěstí přímo místo vašich hodinek! Mikrobití hodinky pak můžou fungovat jako krokoměr, přehrávač hudby, zobrazovat animaci bušícího srdce a nebo co vás zrovna napadne!
    33 Kč
    89 Kč
    64 Kč
    47 Kč
    Mini ponorné čerpadlo 3VDC
    128 Kč
  • Silikonový obal na Micro:bit V1/V2 Kód: YAH005
    111 Kč
Hmotnost 0.005 kg
