  • 1 z 8
Sada 2ks BBC micro:bit V2.21 GO Kit + micro:bit GO Kit ZDARMA!
Získejte microbit GO Kit ZDARMA v akci pro školy 2 + 1 zdarma na podporu výuky programování! Stavebnice GO Kit obsahuje nejnovější verzi microbit V2.21 a všechny potřebné součásti. Stačí připojit k počítači, otevřít MakeCode a můžete začít programovat! Součástí balení jsou i baterie. Prodej je omezen na max 10 ks sady na objednávku. To znamená dostanete celkem 30 ks Go Kitů a 10 ks z toho je ZDARMA!
1 918 Kč
1 585 Kč bez DPH
Kód produktu MCB002
Akce 2 + 1 Go Kit ZDARMA je určena pro podporu výuky programování a digitální gramotnosti na školách a ve školských zařízení. Akce bude trvat do vyprodání 1000 ks GO Kitů, které jsme pro tento účel vyčlenili.
Prodej je omezen na max 10 ks sady na jednu objednávku. To znamená 20 ks Go Kitů platíte a k tomu je 10 ks ZDARMA. Všechny Go Kity obsahují microbit v poslední verzi V2.21.
Začněte tvořit a programovat s micro:bit Go Kit!
Micro:bit V2.2 GO Kit je jednoduchá stavebnice pro osvojení základů programování. Samotné programování probíhá v grafickém prostředí MakeCode, které využívá množnosti destičky BBC micro:bit. To znamená, že první program budete mít hotový za pár minut a to i tehdy, pokud umíte na počítači jen prohlížet webové stránky a trochu logicky myslet.
Microbit GO Kit je vhodný pro úplné začátečníky ale nezklame ani pokročilejší uživatele, protože nabízí i pokročilé možnosti programování v jazycích Python a JavaScript. GO Kit je pak ideální pro použití jako prostředek pro výuku programování ve školách, technických kroužcích nebo klubech. Výhodou je také možnost uskladnit všechny součásti po skončení výuky do pevné krabičky.
GO Kit obsahuje vše potřebné
V balení BBC micro:bit V2.2 GO Kit najdete destičku microbit V2.2, flexibilní USB kabel délky 30 cm, držák baterií a také baterie AAA. To znamená je tam vše potřebné, abyste rovnou začali tvořit svůj první program. Stačí propojit desku microbit s počítačem pomocí USB kablíku a za chvíli už může na microbit blikat srdíčko!
BBC micro:bit V2.2 GO Kit pro výuku programování
Součástí balení je také držák z pevného papíru pro chytré upevnění baterií na spodní stranu a nechybí ani obrázkový návod pro první otestování destičky microbit.
Micro:bit V2.2 součástí balení
V krabičce microbit GO Kit najdete destičku microbit v poslední verzi V2.2. To zajišťuje maximální kompatibilitu a funkčnost v prostředí MakeCode. Verze microbit V2 také obsahuje příjemná vylepšení v podobě integrovaného bzučáku a mikrofonu nebo loga microbit, které reaguje na dotyk.
BBC micro:bit V2.2 GO Kit pro výuku programování detail
 Microbit V2.2 GO Kit odkazy
    111 Kč (–4 %)
    106 Kč
    64 Kč
  • Pico:ed - mikropočítač pro výuku programování s RP2040 Novinka Kód: EF178
    395 Kč
    1 670 Kč
    Arduino MEGA 2560 R3
    1 230 Kč
    806 Kč
    697 Kč (–31 %)
    476 Kč
  • Pico:ed V2 - mikropočítač pro výuku programování s RP2040 Novinka Kód: EF438
    395 Kč
  • BBC micro:bit V2.21 Club sada pro výuku programování Akce Novinka Kód: MCB003
    5 950 Kč (–22 %)
    4 630 Kč
Hmotnost 0.3 kg
Mikrokontrolér nadpis
Model Nordic nRF52833
Flash ROM 512 kB
RAM 128 kB
Taktovací frekvence 64 MHz
Bluetooth nadpis
Frekvenční pásmo 2,4 GHz ISM
Citlivost -93 dBm pro BLE
Rádiová komunikace nadpis
Snímač pohybu nadpis
Snímač teploty nadpis
Přesnost měření teploty ±5 °C
Ostatní parametry nadpis
Display matice 5 x 5 LED
LED indikátor napájení
GPIO piny 19
