• 1 z 14
Sada 2ks BBC micro:bit + Deska micro:bit ZDARMA!
Získejte micro:bit ZDARMA v akci 2 + 1 zdarma pro ještě větší bastlení a programování! K desce microbit máme také různé obaly, kryty, rozšiřující moduly nebo stavebnice! Stačí si vybrat a vaše bastlení může začít!
998 Kč
825 Kč bez DPH
Kód produktu EF120
velké věci začínají na dobrých základech, například na základní desce BBC micro:bit!
Také jste jako malí milovali stavebnice, vytvářeli si fiktivní světy a dokázali se do nich pohroužit na celé hodiny? Vždyť kdo by neznal stavebnice Merkur, LEGO, GEOMAG a mnohé další? Patříte-li vy nebo vaše děti mezi zvídavější a vaše zájmy přešly až do oblasti programování a robotiky, nebude pro vás platforma BBC micro:bit asi ničím neznámým. Jestliže ale stojíte před prvním seznámením, vězte, že se vám do ruky dostává ideální základ pro vaše první programátorské zkušenosti. Základ, který díky svému otevřenému potenciálu hned tak neomrzí a pomůže vám nastartovat vaše programátorské dovednosti!
BBC micro:bit - mikropočítač pro výuku programování 3D
Micro:bit – trilobit vzácných nápadů
Na první pohled je micro:bit malá destička v kapesním provedení o rozměrech 4 x 5 cm, při bližším pohledu můžete nechat expandovat vaše tvůrčí a programátorské ambice. Otevřená platforma založená na výkonném procesoru ARM vychází vstříc již školní mládeži jakožto výuková hračka, avšak uplatní se i při náročnějších (sebe)vzdělávacích disciplínách v akademickém prostředí. Microbit je vhodný pro děti od sedmi let.
Co lze s BBC micro:bit deskou provádět? Téměř vše na co si vzpomenete. Můžete desku využít pro výuku základů programování a elektroniky a po doplnění vnějšími obvody můžete také měřit fyzikální veličiny, sbírat data či ovládat různé akční členy (např. serva nebo elektromotorky). Můžete připojit také sluchátka a vyzkoušet práci se zvukem. S rozhraním Bluetooth micro:bit snadno komunikuje s vaším telefonem či tabletem pomocí microbití aplikace. Nápadům na využití micro:bit se tady meze nekladou.
Microbit - pro úplné základy i složitější projekty
Není destička jako destička. Na rozdíl od té dřevěné je micro:bit vybaven maticí 5 x 5 červených LED, dvěma programovatelnými tlačítky (například k ovládání hry nebo autíčka), akcelerometrem (pro zjišťování pohybu) a kompasem.
Micro:bit můžete programovat ve čtyřech různých úrovních programování a to od jednoduchého objektového programování přes Javascript, microPython až po C++. Online grafické programovací prostředí JavaScript Block Editor vás překvapí svou jednoduchostí a zaručeně se v něm neztratíte. Programujete pouhým přesouváním grafických bloků a součástí je i simulátor, který ukazuje chování právě tvořeného programu.
Pro připojení k počítači a programování využijete stejný kabel s konektorem Micro USB, který používáte pro svůj mobil. Pro napájení micro:bit můžete použít také 3V baterii. Tlačítko RESET slouží pro uvedení micro:bit do výchozího stavu, pokud by se váš program úplně nepovedl.
Pro práci s microbit není tedy potřeba instalovat žádný software, vše funguje v okně webového prohlížeče. Pro nahrání programu do microbit stačí přenést vytvořený hex soubor na disk s názvem MICROBIT, a váš micro:bit začne program vykonávat. Pro micro:bit existuje i mobilní aplikace, která umožňuje poslat kód do mikropočítače micro:bit bezdrátově pomocí Bluetooth.
BBC micro:bit - mikropočítač pro výuku programování uživatelské rozhraní
Konektor Micro:bit
Microbit s vnějším prostředím propojuje zlacený konektor. Jsou zde kromě napájení také všechny dostupné vstupní a výstupní signály a komunikační rozhraní. Na hlavní signály konektoru připojíte přímo vodiče vybavené "krokodýly" nebo zasunete micro:bit do rozšiřujícího modulu, který zajistí vyvedení všech signálů na konektor pro nepájivé pole.
BBC micro:bit - mikropočítač pro výuku programování konektor
Micro:bit = Open Source
Micro:bit je otevřená platforma (Open Source). K dispozici je kompletní dokumentace elektroniky, mechaniky a software, zkrátka všeho, co byste potřebovali pro opravdu hluboké zanoření do této platformy!
Na webu microbit.org je k dispozici také velké množství inspirativních projektů a materiálů pro výuku programování jednotlivců i skupin.
Pro BBC micro:bit existují také zajímavé aplikace pro tablety a mobilní telefony. Jsou k dispozici na GooglePlay (Android) nebo v AppStore (iPhone / iPad).
Balení micro:bit obsahuje
  • 1x mikropočítač BBC micro:bit
  • Obrázkový návod k použití a nápady na využití micro:bit v angličtině
  • Všeobecné informace pro použití v češtině
ODKAZY pro micro:bit
    806 Kč
    697 Kč (–31 %)
    476 Kč
    PlanetX snímač čáry
    464 Kč (–16 %)
    387 Kč
  • PlanetX 8x16 LED Matrix modul - červená Kód: EF470
    PlanetX 8x16 LED Matrix modul je malá obrazovka s rozlišením 8x16 bodů, která dokáže zobrazit výrazy emoji, různé obrazce nebo co si na ni nakreslíte. LED Matrix svítí výrazným červeným světlem, které jde dobře vidět. Pomocí programu si můžete podle souřadnic na LED Matrix vykreslit vše, co potřebujete. Propojovací kablík je součástí balení.
    359 Kč
Hmotnost 0.017 kg
Mikrokontrolér nadpis
Typ jádra ARM Cortex-M0 32 bit procesor
Model Nordic nRF51822-QFAA-R rev 3
Flash ROM 256 kB
RAM 16 kB
Taktovací frekvence 16 MHz
Bluetooth nadpis
Verze Bluetooth Bluetooth 4.1 s BLE (Bluetooth low energy)
Frekvenční pásmo 2,4 GHz ISM
Citlivost -93 dBm pro BLE
Vysílací výkon -20 ÷ 4dBm (kroky 4 dB)
Rádiová komunikace nadpis
Protokol Nordic Gazell / 2,4 GHz
Akcelerometr nadpis
Typ akcelerometru Freescale MMA8653FC
Vlastnosti akcelerometru 3 osy, 2/4/8g rozsah
Rozlišení akcelerometru 10 bitů
Výstupní frekvence dat max 800 Hz
Kompas nadpis
Typ kompasu Freescale MAG3110
Rozsah kompasu ±1000 μT
Citlivost kompasu 0,1 μT
Rychlost odečtu hodnot max 80 Hz
Snímač teploty nadpis
Typ snímače teploty součástí nRF51
Rozsah měření teploty -25 °C ÷ +75 °C
Přesnost měření teploty ±4 °C
Ostatní parametry nadpis
Display matice 5 x 5 LED
GPIO piny 19
Proudový odběr z USB 120 mA max
Max proud ze zlaceného konektoru (pin 3V) 90 mA
Rychlost USB komunikace 12 Mbit/sec
Rozměry (?) 51,7 x 42 x 11 mm
