• 1 z 8
RTC hodiny reálného času DS3231 + paměť EEPROM AT24C32
Modul s DS3231 je kombinace velmi přesného tepelně kompenzovaného reálného času RTC DS3231 a paměti Flash. Reálný čas je navíc možné zálohovat baterií.
Dostupnost Vyprodáno
95 Kč
79 Kč bez DPH
Kód produktu HW369
Kategorie Breakout desky
Seřiďte Arduinu hodinky
Modul reálného času se hodí do Arduino projektů, kde potřebujeme využít informaci o aktuálním čase. Můžeme si to představit tak, jakoby mělo Arduino vlastní náramkové hodinky. Arduino potom dokáže v určitý konkrétní čas vykonat požadovaný úkol, změřit přesně délku trvání nějaké události nebo reagovat za určitou konkrétní dobu. Čas v tomto případě můžou být sekundy nebo minuty, může to ale být i konkrétní datum, měsíc nebo rok. Můžeme si nastavit alarm například až v roce 2100 :).
Mezi užitečné funkce patří: korekce pro přestupný rok, datum ukončení, dva nastavitelné alarmy a kalendář, přepínání režimů AM a PM. Všechny tyto záležitosti kolem času bychom mohli provádět i přímo výpočty v Arduinu, protože obsahuje oscilátor a časovač. Nedosáhli bychom ale takové variability použití a hlavně přesnosti, jako s reálným časem RTC.
Reálný čas DS3231 komunikuje přes rozhraní I2C. Obvod RTC obsahuje vlastní teplotně kompenzovaný oscilátor, což zaručuje vysokou přesnost. Obsluha reálného času je s využitím příslušné Arduino knihovny snadná. Modul je navíc zálohovaný, to znamená, že údaje o čase po vypnutí zařízení neztratíme. Elektronický modul obsahuje navíc také paměť Flash AT24C32, do které můžeme ukládat naměřené hodnoty ze snímačů nebo jiná data.
Poznámka: Vhodná záložní baterie není součástí balení produktu. Modul je uzpůsoben pro použít s nabíjecí baterii LIR2032 3,6V. Tato baterie se pak v modulu i sama nabíjí. Nepřekračujte napájecí napětí 5 V, ze kterého se nabíjecí napětí vyrábí. Pokud nemáte k dispozici baterii LIR2032, tak je možné použít i klasické knoflíkové baterie CR2032 nebo CR2025. Vzhledem k velmi malé spotřebě reálného času a nízké ceně takovéto baterie, je to vhodná volba. Tyto baterie ale nejsou nabíjecí a proto je potřeba odpájet rezistor 200 Ω na desce (označení 201), aby se zamezilo nabíjení. Problematika záložní baterie je popsána například v diskuzi na Arduino fóru.
Klíčové vlastnosti modulu
  • Vysoká přesnost reálného času
  • Možnost zálohování baterií
  • Integrovaná paměť Flash
  • Malé rozměry
  • Komunikační rozhraní I2C
  • Programovatelné alarmy a kalendář
  • Jednoduché použití s Arduino knihovnou
Příklad zapojení s Arduino UNO
  • Signál SCL připojte na pin A5 Arduino desky
  • Signál SDA připojte na pin A4 Arduino desky
  • Napájení VCC připojte na +5 V
  • Zem GND spojte s GND Arduino desky
RTC hodiny reálného času DS3231 + paměť EEPROM AT24C32 zapojení
Odkazy pro modul reálného času
    599 Kč
    Značka: CZ.NIC Záruka: 2 roky
    228 Kč
  • Modul čtečka SD karet Kód: HW401
    Potřebujete ve vašem Arduino projektu ukládat data? S tímto elektronickým modulem využijete běžně dostupné SD karty pro ukládání dat přímo z Arduino desky. Modul je určen pro sběrnici SPI.
    24 Kč
    27 Kč
  • 4 x relé modul s optočlenem 12VDC / 250VAC / 10A nastavitelná úroveň napětí Akce Kód: HW416
    Relé modul je vhodný pro spínání větších zátěží, které by samotná řídící deska nezvládla napájet. Relé modul zvládne spínat proud až 10 A a napětí 250 VAC. Modul je vhodný pro spínání motorů, světel, solenoidů, topení nebo čerpadel.
    119 Kč (–25 %)
    89 Kč
  • 4 x relé modul s optočlenem 5VDC / 250VAC / 10A nastavitelná úroveň napětí Kód: HW417
    Relé modul je vhodný pro spínání větších zátěží, které by samotná Arduino deska nezvládla napájet. Relé modul zvládne spínat proud až 10 A a napětí 250 VAC. Modul je vhodný pro spínání motorů, světel, solenoidů, topení nebo čerpadel.
    119 Kč
Hmotnost 0.005 kg
Jmenovité napájecí napětí 5 V DC
Pracovní napětí 3,3 ÷ 5 V DC
I2C Rozhraní 400 kHz
přesnost ±2ppm ±0,432 sekund / den (0 °C ÷ +40 °C)
Flash paměť AT24C32 I2C EEPROM pamět 32 kb (4 kB)
LED indikace napájení
Rozměry plošného spoje 37 x 22 mm
URLnávod navod-pro-modul-realneho-casu-rtc-ds3231-hwkitchen-navody
