520 Kč
430 Kč bez DPH
Kód produktu EF90
Dopřejte robotovi nové schopnosti
Sada pro Ring:bit V2 se skládá ze tří modulů, které zvýší počet dovednosti vašeho robota Ring:bit V2. Na přední část robota Ringbit můžete uchytit modul snímače čáry nebo RGB LED duhový nárazník. K uchycení jsou požity dva šroubky a propojení je realizováno pomocí pružných kontaktů. Váš robot pak zvládne sledovat čáru a nebo vytvářet barevné efekty s RGB LED modulem. Tento RGB modul dobře poslouží také při fotbale robotů.
Na tělo robota můžete upevnit i ultrazvukový snímač vzdálenosti. S tímto snímačem se robot dokáže vyhýbat překážkám a třeba je i objíždět.
Ring:bit V2 - Micro:bit výukový robot pro děti - ukázky použití modulůRozšiřující moduly pro Ring:bit V2 - snímač čáry, vzdálenosti, RGB LED modul
moduly pro Ring:bit V2 - odkazy na návody
  • Me ultrazvukový snímač Kód: MAK229
    Změřte si vzdálenost pomocí tohoto ultrazvukového pomocníka!
    612 Kč
    8 RGB LED duhový kroužek
    92 Kč
    PlanetX snímač čáry
    Octopus snímač čáry
    1 027 Kč
    PlanetX 4kanálový snímač čáry
    554 Kč
  • Octopus PIR pohybové čidlo Novinka Kód: EF542
    Octopus PIR pohybové čidlo pro microbit umí detekovat pohyb osob nebo zvířat. Dosah čidla pohybu je až 5 m a jeho provozování s microbit je velmi jednoduché. Propojovací kablík je součástí balení.
Hmotnost 0.1 kg
