Robotický podvozek - Tank
Stavebnice podvozku robustního tanku pro ten nejtěžší terén, kde by se běžný podvozek s koly doslova zahrabal.
1 251 Kč
1 034 Kč bez DPH
Kód produktu SP353
Značka SparkFun
Kategorie Stavebnice robota
Arduino do tanku v tank
Arduino robotický podvozek pro konstrukci robotického tanku, kterému je pohyb v terénu vlastní. Stavebnice robotického podvozku je jednoduchá na sestavení a obsahuje vše, co potřebuje váš robot na to, aby měl dva rychlé pásy s pohonem pro zdolávání terénu! Robustní podvozek nabízí prostor pro realizaci vlastního řízení a místo na přidání snímače překážek nebo serva pro ovládání robotického ramene. Na to, aby podvozek mohl jet, potřebujete nakonec jen drivery pro motory a zdroj energie.
Pohon podvozku zajišťují dva DC motory s převodovkou 48:1, každý ovládá jedno kolo o průměru 52 mm, na které jsou připojené pásy. Tato výbava umožňuje robotovi pohyb po těžším terénu, trávě nebo písku. Převodovky mají kovovou výstupní hřídel a poslední stupeň převodu pro větší odolnost. Části podvozku jsou vyrobeny z hliníku tloušťky 2,5 mm a obsahují mnoho připojovacích míst pro různé řídící desky, drivery, snímače nebo další Arduino příslušenství.
Součástí stavebnice je také držák tužkových baterií a nástroje potřebné pro sestavení podvozku.
Robotický podvozek tank odkazy
  • Robotický podvozek - 4WD Kit (QUAD) Akce Kód: SP352
    Stavebnice podvozku robustní robotické čtyřkolky, která se hodí na cestu i do lehčího terénu. Nízkoprofilová kola, hliníkové šasi, držák baterií součástí.
    1 513 Kč (–20 %)
    1 198 Kč
    Robot mBot Ranger
    4 731 Kč
    2 783 Kč
Hmotnost 0.62 kg
Napájecí napětí 6 ÷ 9 V DC (5 x baterie AA)
Motory (2 ks) DG02S 48:1
Nominální proud 800 mA
Průměr kol 52 mm
Rozměry (?) 157 x 149 x 60 mm
čistá váha 440 g
