Robotické chapadlo
835 Kč
690 Kč bez DPH
Kód produktu MAK231
Kategorie Ostatní
Postavte chápajícího robota
Robotické chapadlo je jednoduchý ale bytelný robotický kit, vhodný do mnoha robotických projektů, kde je třeba něco pořádně uchopit.
Široký úchop
Chapadlo roztáhnete prsty až na šířku 67 mm. Takto široký úchop umožňuje vzít ty nejrůznější předměty.
Robotické chapadlo - široký úchop
chytne a nepustí
Robotické chapadlo má samosvírací mechanismus a na vnitřní straně prstů je protiskluzový povrch. Předměty, které chapadlo uchopí, jen tak nespadnou.
Robotické chapadlo - pevný úchop
Lehký materiál
Tělo robotického chapadla je vyrobeno z lehkého PVC. I tak je chapadlo schopno udržet předměty s váhou až 600 g.
Robotické chapadlo - lehký materiál
design bránící poškození
Díky zabudované pojistce se motorek automaticky vypne, jakmile jsou prsty chapadla úplně rozevřeny nebo zavřeny. Tím je zabudovaný pohon chapadla chráněn proti přetížení a zajištěna dlouhá životnost částí.
Robotické chapadlo - design
Rozměry chapadla [mm]
Robotické chapadlo - rozměry
Robotické chapadlo - odkazy
  • Mini chapadlo Kód: MAK239
    Mini chapadlo
    501 Kč
  • Vakuová přísavka SP-30 Kód: MAK265
    S vakuovou přísavkou uchopí váš robot různé předměty nebo zajistí pevné spojení s povrchy jako je sklo, zrcadlo, okno nebo jinými hladkými materiály.
    46 Kč
    7 692 Kč
    2 143 Kč
    1 444 Kč (–5 %)
    1 366 Kč
    1 697 Kč
    2 226 Kč (–22 %)
    1 717 Kč
    230 Kč
Hmotnost 0.11 kg
Pracovní napětí 12 V DC (pracuje cca od 5 V DC)
Pracovní proud max 450 mA
Proud při dosažení koncové pozice max 1700 mA
Přídržný proud 110 mA
Rychlost uchopení typicky 1 ÷ 3 s
Maximální váha předmětu pro uchopení 600 g
