130 Kč
107 Kč bez DPH
Kód produktu EF57
Kouzlo Vánoc s microbitem
Kdo by si nechtěl užít kouzelné Vánoce s netradiční duhovou dekorací, kterou si přizpůsobí podle vlastních požadavků? Tuto možnost nabízí RGB LED vánoční stromek stvořený pro řídící desku micro:bit. Stromeček je osazený 6 RGB LED NeoPixel, které dokáží zářit všemi barvami a dají se velmi jednoduše ovládat. Tuto vánoční dekoraci si můžete barevně přizpůsobit vlastním programem a vytvořit například vánoční stromek, co bliká v barvách duhy!
RGB LED vánoční stromek pro micro:bit dekorace
Vánoční stromek má ve spodní části 3 otvory pro připojení napájení a řídícího signálu z desky microbit. Propojení s mikrobit realizujete pohodlně pomocí vodičů s krokodýly, které do otvorů pěkně pasují a po připojení fungují také jako malý stojánek na stromek
Propojení stromku s micro:bit
Pro připojení vločky k desce microbit je výhodné požít vodiče s krokodýli, pak je propojení velmi snadné.
Černý krokodýl připojte na pin GND desky micro:bit a druhý konec vodiče s krokodýlem na pin G sněhové vločky.
Červený krokodýl připojte na pin 3V desky micro:bit a druhý konec vodiče s krokodýlem na pin V sněhové vločky.
Žlutý krokodýl připojte na pin 1 desky micro:bit a druhý konec vodiče s krokodýlem na pin S sněhové vločky.
Otvory pro připojení vodičů na stromečku jsou pocínované. Můžete tak jednoduše připájet i delší vodiče a připojit stromek pomocí některého z rozšiřujících modulů pro microbit.
RGB LED vánoční stromek pro micro:bit - zapojení
PROGRAMOVÁNÍ MICRO:BIT
Krok 1
Nejprve si zapněte online programovací prostředí pro microbit.
Kliknete na "New Project" a založte nový projekt pro micro:bit.
Založení nového projektu pro programování micro:bit
Klikněte na záložku "Advanced" pro další bloky a pak klikněte na "Extensions" na konci celého sloupce.
Výběr nového rozšíření - programování micro:bit
Po kliknutí na "Extensions" napište do vyhledávání "neopixel" a vyhledané rozšíření nainstalujte.
Programování microbit - rozšíření NeoPixel
Krok 2
V tomto kroku nastavíme, co má microbit vykonat při startu. Vytvoříme proměnnou "strip" a přiřadíme jí 6 NeoPixel LEDek na portu 1.
Programování NeoPixel - při startu
Krok 3
Do smyčky opakuj dokola dáme rotaci LED o jednu a pak necháme LEDky rozsvítit.
Programování NeoPixel - opakuj dokola
Zde najdete celý program pro duhový vánoční stromek. Můžete ho různě upravovat nebo doplňovat o nové funkce například v závislosti na zmáčknutí tlačítek A a B.
Pokud jste postupovali správně, pak výsledek bude vypadat takto:
rgb-led-vanocni-stromek-pro-microbit
odkazy pro RGB Vánoční stromek
    8 RGB LED duhový kroužek
    92 Kč
    Skladem (3 ks)
    od 167 Kč
  • Me RGB LED Kód: MAK110
    Me RGB LED
    167 Kč
    Octopus EL Neon driver modul
    Skladem (3 ks)
    248 Kč
    1 556 Kč
  • Flexibilní neonová trubice 1m Kód: EF149
    Skladem (3 ks)
    Flexibilní neonová trubice ozvláštní váš microbit projekt a nebo pomůže vytvořit nevšední podsvícení, značení nebo reklamu. Neonová trubice je vysoce flexibilní a tak ji snadno přizpůsobíte do požadovaného tvaru. Stačí připojit k EL Neon driveru a šou může začít!
    139 Kč
Hmotnost 0.007 kg
Rozměry 76 x 50 mm
Napájecí napětí 3,3 ÷ 5 V
