• 1 z 7
od 167 Kč
od 138 Kč bez DPH
RGB LED pásek - adresovatelný, utěsněný 0,5m - modrá Kód produktu MAK216 Délka: 0,5 m Vyprodáno 167 Kč
138 Kč bez DPH
RGB LED pásek - adresovatelný, utěsněný 1m - červená Kód produktu MAK256 Délka: 1 m Vyřazeno 306 Kč
253 Kč bez DPH
Vytvořte si vlastní duhu
V tomto magickém LED pásku je ukryto 15 nebo 30 jednotlivě adresovatelných LED diod NeoPixel. U každé LED lze ovládat jas a barvu jako kombinaci tří základních barev (červená, zelená, modrá). LED diody v pásku jsou chráněny proti poškození pružným silikonovým obalem.
RGB LED pásek je vhodný do projektů, kde chcete barevné osvětlení. Každou LED si nastavíte přesně tak, jak potřebujete. Můžete si ozdobit vašeho robota, pokoj, přisvětlit rybičky a nebo podsvětlit schody či poličky v kuchyni.
LED pásek je zakončený třípinovým konektorem (napájení a data). Pro připojení k řídící desce využijte Me RJ25 Adaptér, jako na obrázku níže.
Poznámka: Makeblock Me Orion BaseBoard poskytuje až 3A/5V a zvládne tak napájet pásek obsahující celkem až 240 RGB LED diod. Pásky se dají spojovat za sebe - to vyžaduje pájení.
Vlastnosti LED pásku
  • Délka LED pásku 0,5 nebo 1 m
  • LED diody s vysokým jasem a plnou barevností
  • Individuální ovládání každé LEDky vlastním programem v řídící desce
  • Na pásku je 15 nebo 30 x LED WS2812B
LED pásek odkazy
  • Me RGB LED Kód: MAK110
    Me RGB LED
    167 Kč
    8 RGB LED duhový kroužek
    92 Kč
    Skladem (3 ks)
    130 Kč
    Octopus EL Neon driver modul
    248 Kč
  • Flexibilní neonová trubice 1m Kód: EF149
    Flexibilní neonová trubice ozvláštní váš microbit projekt a nebo pomůže vytvořit nevšední podsvícení, značení nebo reklamu. Neonová trubice je vysoce flexibilní a tak ji snadno přizpůsobíte do požadovaného tvaru. Stačí připojit k EL Neon driveru a šou může začít!
    139 Kč
    PlanetX LED modul
Napájecí napětí 5 V DC
Napájecí proud (?) 1,8 A na metr
Pracovní teplota -40 ÷ 60 °C
Životnost MTBF ≥ 50000 h
Pozorovací úhel ≥ 140 °
Rozměry (pásek 0,5 m) (?) 500 x 13 x 3 mm
Rozměry (pásek 1 m) (?) 1000 x 13 x 3 mm
