Popis
Fotbal robotů v barvách duhy
Duhový nárazník představuje efektní doplněk pro vašeho robota Ringbit V2. Robot Ring:bit si s tímto RGB LED modulem nejen posvítí na cestu, ale také dokáže zazářit všemi barvami duhy. Upevnění k robotickému autu je pouze dvěma šrouby. Připojení signálů pomocí kontaktů na pružinkách, které zajistí kvalitní a stabilní elektrické propojení. Pásek obsahuje 8 RGB LED Neopixel WS2812B a každá LED se skládá ze tří základních barev (červená, zelená, modrá).
Výhodou RGB LED modulu je jeho tvar, který výborně poslouží při fotbale robotů. Oblý tvar umožňuje držení míčku i při zatáčení.
Vlastnosti RGB LED modulu pro Ring:bit
- Jednoduchá instalace na robota Ring:bit
- 8 RGB LED
- Možnost nastavení barvy a jasu každé LED
- Elektrické připojení přes konektor s pružnými piny
- Jednoduché programování v prostředí Micro:bit
- Vhodný pro fotbal robotů
Jednoduchá instalace modulu
Připevnění modulu je velmi jednoduché. RGB LED modul vsadíme do základní desky Ring:bit V2 a zajistíme šroubky. Pak můžeme začít s programováním.
Programování RGB LED modulu
- V prostředí Makecode založte nový projekt a přidejte rozšíření RingbitCar.
- S následujícím programem se na elektronickém modulu rozzáří barvy duhy a jednotlivé barvy se začnou posunovat.
- Program si můžete prohlédnout nebo také stáhnout v následujícím okně. Tlačítko EDIT vás přepne do editace.
- Pokud jste při zadávání programu postupovali správně, pak na vás bude Ringbit blikat barvami pohybující se duhy.
Rozměry LED modulu
RGB LED duhový nárazník odkazy
Hmotnost | 0.01 kg |
Napájecí napětí | 3 ÷ 5 V |
Rozměry PCB (?) | 60,8 x 33,2 mm |
V poslední době je ElecFreaks zaměřený hlavně na platformu microbit, která nejvíce splňuje zaměření firmy, což je vytvářet produkty pro podporu a popularizaci elektroniky a programování. ElecFreaks je oficiální čínský partner vzdělávací nadace micro:bit a také světově uznávaný výrobce originálních micro:bit produktů, stavebnic a příslušenství určených hlavně pro začátečníky v oblasti elektroniky a programování. Kromě vývoje, výroby a
