Rezistor 220Ω 0,5W
Rezistor patří mezi základní elektronickou součástku s využitím při každém bastlení. Hodnota 220 Ω se hodí hlavně jako předřadný rezistor pro LED, relé nebo nějakou zátěž.
1 Kč
1 Kč bez DPH
Kód produktu HW238
Kategorie Rezistory
Předřadný rezistor je základ
Rezistor 220 Ω poslouží dobře jako předřadný rezistor pro připojení zátěže k Arduinu nebo napájecímu napětí.
Pro výpočet potřebné hodnoty rezistoru si nejprve musíme zjistit napětí a proud, které mají být na zátěži v aktivním stavu. Zátěž může být například LED, relé, DC motor nebo solenoid. Napětí na LED je dané její barvou. Pokud připojujete relé nebo jinou indukční zátěž, nezapomeňte zapojit ochrannou diodu.
U ... výchozí napětí, které je k dispozici pro napájení zátěže
UZ ... Napětí na zátěži (zjistíme z datasheetu součástky)
IZ ... Proud zátěží (zjistíme z datasheetu součástky)
Dále postupujeme podle známého Ohmova zákona a hodnotu rezistoru vypočítáme podle následujícího vztahu:
R = (U - UZ)/IZ
Ještě zbývá ověřit, jestli není překročen dovolený ztrátový výkon zvoleného rezistoru.
PR = R x IZ2
Ztrátový výkon musí být pro tento rezistor menší než 0,5 W. V praxi se snažíme mít ztrátový výkon cca poloviční a nižší, aby rezistor zbytečně nehřál. Pokud vychází větší ztrátový výkon, pak raději vybereme "větší" rezistor, který snese větší ztrátový výkon nebo snížíme výchozí napětí...
Pokud připojujeme zátěž přímo k pinům Arduino desky, pak máme k dispozici proud maximálně cca 40 mA. Pokud potřebujeme vyšší proud, tak využijeme pro spínání vhodný tranzistor.
O tom, proč jsou předřadné odpory důležité si můžete přečíst také v článku "Proč musím u LED použít rezistor".
Rezistor je vhodný pro montáž THT.
    8 Kč
  • Rezistor 100Ω 0,5W Kód: HW234
    Rezistor 100Ω 0,5W
    Rezistor patří mezi základní elektronickou součástku s využitím při každém bastlení. Hodnota 100 Ω se hodí hlavně jako předřadný rezistor pro LED, relé nebo nějakou zátěž.
    1 Kč
  • Trimr 10kΩ 0,15W Kód: HW231
    Trimr 10kΩ 0,15W
    9 Kč (–22 %)
    7 Kč
    Rezistor 1kΩ 0,5W
    Rezistor patří mezi základní elektronickou součástku s využitím při každém bastlení. Hodnota 1 kΩ se hodí hlavně jako předřadný rezistor pro LED, relé nebo nějakou zátěž s nízkou spotřebou.
    1 Kč
    Rezistor 330Ω 0,5W
    1 Kč
    Rezistor 10kΩ 0,5W
    1 Kč
    Rezistor 100kΩ 0,5W
    Rezistor patří mezi základní elektronickou součástku s využitím při každém bastlení. Hodnota 100 kΩ se hodí hlavně jako tak zvaný Pull-Up rezistor, hlavně pokud chcete zachovat nízkou spotřebu elektronického obvodu.
    1 Kč
Hmotnost 0.001 kg
Typ rezistoru uhlíkový
Výkon 500 mW
Vývody axiální
Montáž THT
Tolerance ±5 %
Max. pracovní napětí 350 V
Max. impulsní napětí 700 V
Rozměry tělesa Ø2,3 x 6 mm
Rozměry vývodů Ø0,5 x 28 mm
