Rezistor 10kΩ 0,5W
1 Kč
1 Kč bez DPH
Kód produktu HW236
Kategorie Rezistory
Pull-up rezistor na každý signál
Rezistor 10 kΩ patří asi mezi nejčastěji používanou elektro součástku. Hodnota 10 kΩ se hodí v případech, kdy potřebujeme zajistit klidovou úroveň napětí na určitém signálu. Pokud je signál připojen přes rezistor k napájecímu napětí, pak se jedná o takzvaný Pull-Up rezistor. Klidová úroveň v logické jedničce patří u procesorové techniky k nejběžnějším. Rezistor 10 kΩ patří k nejběžnějším rezistorům pro použití jako Pull-Up rezistor pro většinu součástek.
Pull-Up rezistory mají své místo při zapojení tlačítka, sběrnic I2C nebo SPI, UART komunikačních signálů a podobně. Pokud se rezistory opomenou, pak zapojení může vykazovat chyby, nebo je méně odolné proti rušení. Více informací najdete v článku "Proč je u tlačítka rezistor?".
Rezistor je vhodný pro montáž THT.
    Rezistor 100kΩ 0,5W
    Rezistor patří mezi základní elektronickou součástku s využitím při každém bastlení. Hodnota 100 kΩ se hodí hlavně jako tak zvaný Pull-Up rezistor, hlavně pokud chcete zachovat nízkou spotřebu elektronického obvodu.
    1 Kč
  • Trimr 10kΩ 0,15W Kód: HW231
    Trimr 10kΩ 0,15W
    9 Kč (–22 %)
    7 Kč
  • Rezistor 100Ω 0,5W Kód: HW234
    Rezistor 100Ω 0,5W
    Rezistor patří mezi základní elektronickou součástku s využitím při každém bastlení. Hodnota 100 Ω se hodí hlavně jako předřadný rezistor pro LED, relé nebo nějakou zátěž.
    1 Kč
    Rezistor 1kΩ 0,5W
    Rezistor patří mezi základní elektronickou součástku s využitím při každém bastlení. Hodnota 1 kΩ se hodí hlavně jako předřadný rezistor pro LED, relé nebo nějakou zátěž s nízkou spotřebou.
    1 Kč
    Rezistor 220Ω 0,5W
    Rezistor patří mezi základní elektronickou součástku s využitím při každém bastlení. Hodnota 220 Ω se hodí hlavně jako předřadný rezistor pro LED, relé nebo nějakou zátěž.
    1 Kč
    Rezistor 330Ω 0,5W
    1 Kč
    8 Kč
Hmotnost 0.001 kg
Typ rezistoru uhlíkový
Výkon 500 mW
Vývody axiální
Montáž THT
Tolerance ±5 %
Max. pracovní napětí 350 V
Max. impulsní napětí 700 V
Rozměry tělesa Ø2,3 x 6 mm
Rozměry vývodů Ø0,5 x 28 mm
