Dostupnost Skladem (4 ks)
55 Kč
45 Kč bez DPH
Kód produktu MAK298
redukce na "eRJÉČKO" bez pájení
Redukci RJ25 na Dupont použijete pro připojení elektronických modulů Me k jiným modulům nebo řídícím deskám, kde jsou osazeny klasické pin lišty nebo kolíky pro připojení Dupont vodičů. Redukci využijete také například s deskou mCore a pak k ní připojíte snadno i elektronické moduly určené pro Arduino.
S touto redukcí navíc budete moct nechat páječku v šuplíku, protože ji pro vytvoření propojení nebudete potřebovat!
Délka kabelů je 20 cm. V balení jsou 2 ks.
  • Kabel 6P6C RJ25 20 cm (4 ks) Kód: MAK208
    Kabel 6P6C RJ25 - 20 cm (4 ks)
    Propojovací kabely pro připojení potřebných elektronických modulů Makeblock k vašemu Arduinu!
    69 Kč
  • Kabel 6P6C RJ25 35cm (4 ks) Kód: MAK207
    Kabel 6P6C RJ25 - 35 cm (4 ks)
    Propojujte elektronické moduly od Makeblock snadno pomocí tohoto 35 cm dlouhého kabelu!
    83 Kč
  • Propojovací vodiče F/F, 50 ks Kód: SE25
    Balení padesáti kvalitních barevných vodičů F/F je užitečné příslušenství pro bastlení vašich Arduino projektů. Hodí se dobře na propojování různých součástek a elektronických modulů, které jsou zakončeny piny.
    85 Kč
  • Propojovací vodiče M/F, 10 cm, 40 ks Kód: HW380
    Balení čtyřiceti barevných vodičů M/F využijete při každém bastlení a v různých Arduino projektech.
    39 Kč
    14 Kč
    50 Kč
    12 Kč
    28 Kč
    od 53 Kč
Hmotnost 0.015 kg
Avatar autora | 21.9.2022
+ Umožňuje připojovat moduly od jiných výrobců k Makeblock.
