28 Kč
23 Kč bez DPH
Kód produktu EF439
Kategorie Propojovací vodiče
redukce na "eRJÉČKO" bez pájení
Redukci RJ11 na Dupont použijete pro připojení elektronických modulů PlanetX k jiným modulům nebo řídícím deskám, kde jsou osazeny klasické pin lišty nebo kolíky pro připojení Dupont vodičů. Redukci využijete také s řídícím modulem NEZHA a pak k němu připojíte například vlastní řešení modulu PlanetX a nebo jiný elektronický modul.
S redukcí RJ11 na Dupont navíc budete moct nechat páječku v šuplíku, protože ji pro vytvoření propojení nebudete potřebovat!
Délka redukce je 20 cm (měřeno bez konektorů) a v balení je 1 ks káblíku.
Rozložení signálů pro PlanetX
  • černý - GND (0 V)
  • červený - VCC (3,3 V)
  • zelený - SDA, DIGITAL
  • žlutý - SCL, ANALOG/DIGITAL
Signály modulu Nezha pro microbit
    55 Kč
  • Kabel 6P6C RJ25 20 cm (4 ks) Kód: MAK208
    Kabel 6P6C RJ25 - 20 cm (4 ks)
    Propojovací kabely pro připojení potřebných elektronických modulů Makeblock k vašemu Arduinu!
    69 Kč
  • Kabel 6P6C RJ25 35cm (4 ks) Kód: MAK207
    Kabel 6P6C RJ25 - 35 cm (4 ks)
    Propojujte elektronické moduly od Makeblock snadno pomocí tohoto 35 cm dlouhého kabelu!
    83 Kč
    12 Kč
    od 53 Kč
    1 171 Kč
  • PlanetX GPIO adaptér + káblík Kód: EF476
    11 Kč
Hmotnost 0.005 kg
Délka kabelu 20 cm
