Modul RC522 RFID čtečka s anténou pro vytvoření projektu se zabezpečeným přístupem. Součástí je MIFARE RFID klíčenka a karta pro snadné použití v Arduino projektu.
Dostupnost Skladem (8 ks)
55 Kč
45 Kč bez DPH
Kód produktu HW413
Zabezpečte přístup do vašeho Arduino projektu
Modul RFID čtečka, postavený na čipu RC522, vám zabezpečí váš projekt pomocí klíčenky nebo karty. Stačí přiložit k modulu a může proběhnout identifikace. Elektronický modul použijete v řadě projektů jako jsou identifikační a přístupové systémy, otevírání dveří nebo vrat, odemykání počítače a podobně.
Příklad zapojení RFID čtečky k Arduinu
RC522 Modul UNO MEGA
SDA D10 D53
SCK D13 D52
MOSI D11 D51
MISO D12 D50
RQ Nezapojeno
GND GND GND
RST D9 D9
3,3V 3,3V 3,3V
Pro snadné připojení čtečky k desce Arduino využijte pin lišty (rovná a úhlová), které jsou součástí balení.
RFID čtečka odkazy
  • Sada RFID tagů (125khz) - 5 ks Kód: SE37
    Sada RFID tagů pro jednoduchou identifikaci pohybu osob, zvířat nebo zboží.
    70 Kč
  • 125KHz RFID Modul - UART Kód: SE27
    125KHz RFID modul - UART
    RFID modul má široké využijí v projektech od zabezpečení domácnosti až po interaktivní hračky. Výrobce Seeed je zárukou kvality a dlouhé životnosti RFID modulu.
    383 Kč
Hmotnost 0.02 kg
Pracovní frekvence 13,56 MHz
Komunikační rozhraní SPI
Pracovní napětí 3,3 V
Pracovní proud 13 ÷ 26 mA
Klidový proud 10 ÷ 13 mA
Špičkový proud < 30 mA
Proud v neaktivním stavu < 80 μA
Provozní teplota -20 ÷ 80 °C
Relativní vlhkost 5 ÷ 95 %
Přenosová rychlost SPI max 10 Mbit/s
Čtecí vzdálenost (?) cca 3 cm
Podporované typy karet MIFARE1 S50, MIFARE1 S70, MIFARE UltraLight, MIFARE Pro, MIFARE DESFire
Rozměry modulu RFID (?) 3,9 x 6 cm
Rozměry RFID karty S50 8,5 x 5,4 cm
D Avatar autora 28.11.2023 10:07
Dobrý den, zakoupil jsem tuto čtečku pro své Arduino UNO R4 WiFi a čtení karet nefunguje. Vyzkoušel jsem všechny možné postupy a knihovny, zapojení mám správně. Kód se zkompiluje, spustí jak má, ale nereaguje to na žádnou kartu. Může být problém s tímto typem arduina, nebo vadný kus čtečky?
OH Avatar autora 28.11.2023 13:31
Dobrý den, jedná se nejspíše o problém spojený s knihovnou. Bohužel ne všechny knihovny fungují s novým Arduinem R4. Dá se očekávat, že situace se postupně zlepší, ale zatím je pro tradiční Arduino projekty jistější použít verzi R3.
M Avatar autora Microbit 24.12.2022 21:03
jde využít i v microbit projektech
OH Avatar autora Microbit 30.1.2023 12:56
V makecode vidím rozšíření pro RC522, tak by to mělo jít použít. Vyzkoušejte: https://makecode.microbit.org/pkg/joy-it/pxt-rfid-mfrc522
PK Avatar autora Microbit 19.2.2021 12:50
Dobrý den, lze použít RC522 RFID použít s Microbitem? Jsou pro microbit dostupné projekty pro RFID, například docházka? Děkuji.
OH Avatar autora Microbit 25.2.2021 13:03
Dobrý den, něco se k tomu tématu dá na internetu najít, například: https://github.com/seasonedbits/pxt-rc522-rfid ale nezkoušel jsem to zatím.
