Raspberry Pi Pico
Raspberry Pi PICO je jednočipový počítač založený na čipu Raspberry Pi RP2040. Tepe v něm dvoujádrový procesor Arm Cortex-M0+. RPI Pico má 28 GPIO pinů a spoustu různých rozhraní. Pico lze programovat v jazycích C/C++ a MicroPython, takže se dá přizpůsobit široké škále aplikací a úrovní dovedností.
Dostupnost Skladem (8 ks)
139 Kč
115 Kč bez DPH
Kód produktu EF467
Raspberry Pi Pico  - malý ale výkonný pomocník
Raspberry Pi Pico je malý a výkonný mikrokontroler, který byl vyvinut společností Raspberry Pi Foundation. Pico je vybaven 2-jádrovým mikrokontrolerem RP2040, který byl navržen speciálně pro tento produkt. Mikrokontroler RP2040 má vysoký výkon a nízkou spotřebu energie, což umožňuje, aby Raspberry Pi Pico mohl být použit v široké škále aplikací.
Raspberry Pi Pico má malý a kompaktní design, který umožňuje snadnou integraci s jinými zařízeními. Pico má velikost pouze 51mm x 21mm a je vybaven GPIO (General Purpose Input/Output) pinovým rozhraním, které umožňuje připojení a řízení různých periférií a senzorů. Pico také obsahuje mikro USB port, který slouží k napájení a programování. Raspberry Pi Pico má velký výkon díky mikrokontroleru RP2040, který je vybaven 2-jádrovým ARM Cortex-M0+ procesorem s frekvencí 133 MHz. Pico má také 264 kB paměti RAM a 2 MB flash paměti, což umožňuje ukládat programy a data. Pico podporuje různé komunikační protokoly, jako jsou UART, I2C a SPI, což umožňuje snadnou komunikaci s jinými zařízeními.
Raspberry Pi Pico - detail RP2040
Raspberry Pi Pico je ideální pro vývoj elektronických zařízení, jako jsou roboti, senzorové sítě, LED osvětlení, řízení motorů a mnoho dalšího. Díky své malé velikosti, vysoké výkonosti a snadnému použití se Raspberry Pi Pico stává populárním vývojovým nástrojem pro začátečníky a profesionály v oboru elektroniky a programování.
Raspberry Pi Pico - PCB
Vlastnosti a parametry RPI Pico
  • RPI PICO založená na čipu RP2040 navrženém společností Raspberry Pi ve Velké Británii
  • Dvoujádrový procesor Arm Cortex-M0+, taktování až 133 MHz
  • 264 kB paměti SRAM a 2 MB vestavěné paměti QSPI Flash
  • RPI Pico se dá pájet přímo na plošný spoj
  • USB 1.1 s podporou režimu device nebo host
  • Režimy spánku a nečinnosti s nízkou spotřebou
  • Programování přetažením pomocí velkokapacitního úložiště přes USB
  • 26 × multifunkční piny GPIO
  • 2 × SPI, 2 × I2C, 2 × UART, 3 × 12bitový ADC, 16 × ovladatelné kanály PWM
  • Přesné hodiny a časovač na čipu
  • Snímač teploty
  • Akcelerované knihovny s plovoucí desetinnou čárkou na čipu
  • 8 × stavový automat I/O (PIO) pro podporu vlastních periferií
raspberry-pi-pico-pouziti
Raspberry Pi Pico pinout
Poznámka: Součástí produktu není pin lišta s roztečí 2,54 mm, kterou je potřeba podle použití RPI Pico objednat zvlášť.
RPI Pico odkazy
    395 Kč (–10 %)
    355 Kč
    1 389 Kč
    395 Kč
    222 Kč
    PlanetX OLED grafický displej
    PlanetX laserový modul
    od 53 Kč
  • PlanetX GPIO adaptér + káblík Kód: EF476
Hmotnost 0.007 kg
Rozměry 51 mm x 21 mm
