49 Kč
40 Kč bez DPH
Kód produktu SE24
Kategorie Propojovací vodiče
Páječku nechte v šuplíku
Propojovací vodiče jsou potřeba u každého pořádného bastlení nebo Arduino projektu. Toto velké balení vodičů obsahuje 70 propojek M/M (samec/samec) různých délek. Propojky mohou být použity nejen jako příslušenství k Arduinu, ale také u jakékoliv elektrotechniky k propojení dvou různých konektorů - dutinek.
Sada obsahuje vodiče čtyř různých délek: 260 mm, 210 mm, 160 mm a 115 mm. Délky jsou měřené mezi špičkami protějších pinů. Propojky můžete snadno umisťovat jednu vedle druhé do konektorů s roztečí 2,54 mm. I proto jsou drátky skvělým doplňkem nepájivého pole, se kterým můžete vodiče používat stále znovu a znovu! Propojovací vodiče pasují ke každé Arduino desce s pin lištami - např. Arduino UNO, NANO nebo MEGA 2560.
Propojovací vodiče M/M, 70 ks
Délky a počty propojovacích vodičů
  • délka 260 mm - 5 kusů
  • délka 210 mm - 5 kusů
  • délka 160 mm - 10 kusů
  • délka 115 mm - 50 kusů
  • Propojovací vodiče F/F, 50 ks Kód: SE25
    Balení padesáti kvalitních barevných vodičů F/F je užitečné příslušenství pro bastlení vašich Arduino projektů. Hodí se dobře na propojování různých součástek a elektronických modulů, které jsou zakončeny piny.
    85 Kč
  • Propojovací vodiče M/F, 10 cm, 40 ks Kód: HW380
    Balení čtyřiceti barevných vodičů M/F využijete při každém bastlení a v různých Arduino projektech.
    39 Kč
  • Propojovací vodiče F/F, 20 cm, 40 ks Kód: HW414
    49 Kč
    33 Kč
    14 Kč
    50 Kč
    234 Kč
Hmotnost 0.036 kg
3x
Avatar autora | 18.8.2024
+ výborné pro úplné začátečníky
