Propojovací vodiče M/F, 10 cm, 40 ks
Balení čtyřiceti barevných vodičů M/F využijete při každém bastlení a v různých Arduino projektech.
39 Kč
32 Kč bez DPH
Kód produktu HW380
Kategorie Propojovací vodiče
Propojovací vodiče jsou základ
Vodiče a propojky využijete v každém Arduino projektu a při pořádnému bastlení. 40 barevných vodičů M/F (samec/samice) o délkách 100 mm se hodí například na připojení různých součástek nebo modulů k Arduino desce nebo do kontaktního pole. Tyto vodiče slouží také jako jednoduché "prodloužení" pinu nebo zdířky.
Vodiče pasují na lištové konektory typu header s roztečí pinů 2,54 mm. Vodiče se dají propojovat také mezi sebou.
Propojovací vodiče jsou vhodné pro všechny typy Arduino desek, např. Arduino UNO, MEGA 2560 nebo MICRO a jsou jedním ze základních Arduino příslušenství.
    49 Kč
  • Propojovací vodiče F/F, 50 ks Kód: SE25
    Balení padesáti kvalitních barevných vodičů F/F je užitečné příslušenství pro bastlení vašich Arduino projektů. Hodí se dobře na propojování různých součástek a elektronických modulů, které jsou zakončeny piny.
    85 Kč
  • Propojovací vodiče F/F, 20 cm, 40 ks Kód: HW414
    49 Kč
    55 Kč
Hmotnost 0.027 kg
