• 1 z 7
1 821 Kč
1 505 Kč bez DPH
Kód produktu YAH004
Značka Yahboom
Kategorie Kreativní hračky
Stavebnice Running:bit pro zábavu i učení
Stavíte z LEGO® kostek rádi různá vozítka nebo roboty? Pak vás tato stavebnice bude bavit! Oproti podobným LEGO® stavebnicím je navíc vybavena elektronikou a pohony platformy microbit, které umožňují rozpohybovat i ty nejmenší LEGO® modely.
Stavebnice obsahuje vše potřebné pro stavbu 5 pohyblivých robotů, na kterých si osvojíte konstrukční principy a naučíte se základy programování microbit. Pak už záleží jen na vaší představivosti, co se stavebnicí vytvoříte!
Budete si hrát a programovat
Ve stavebnici Runningbit najdete 173 kompatibilních LEGO® kostek, dva motory, servo, deska Super:bit, USB kabel i akumulátor. K dispozici jsou kompletní tutoriály pro stavbu 5 ukázkových projektů. Programovat můžete v grafickém editoru MakeCode nebo programovacím jazyce Python.
Na robotech si vyzkoušíte funkce jako přesné pohyby robota, přesun a vrhání předmětu, ovládání chapadla atd. Funkce můžete ovládat také pomocí aplikace pro Android nebo iOS mobilní zařízení. Během práce si projdete více než 30 příkladů použití funkcí stavebnice a formou hry se naučíte základy programování microbit v grafickém prostředí i v jazyce Python.
Programovatelné vozítko Running:bit kompatibilní s LEGO®
Programovatelné vozítko Running:bit kompatibilní s LEGO® projekty
Vlastnosti stavebnice Running:bit
  • 5 ukázkových projektů (vozítko Runningbit, všestranný transportér, auto sklápěčka, vrhací robot, robot s chapadlem)
  • Stavebnice založená na populární platformě BBC micro:bit
  • MakeCode grafické programování a také programování v pokročilejším jazyce Python
  • Deska Super:bit pro microbit součástí balení (rozhraní pro krokové motory, serva, I2C, Wifi kameru, motory, RGB LED, bzučák a další)
  • Aplikace pro Android a iOS na ovládání robotů, možnost funkce dálkového ovládání
  • Obsahuje 173 precizních dílků kompatibilních s LEGO®
  • Detailní návody pro stavbu robotů a více než 30 lekcí pro využívání funkcí stavebnice
  • Akumulátor a USB kabel součástí balení
  • Kompatibilní s microbit V1 a V2
Programovatelné vozítko Running:bit kompatibilní s LEGO® ukázkové projekty
Appka pro Android a iOS
Pro ovládání všech variant vozítka Runningbit můžete využít chytrou aplikaci, která je k dispozici pro mobilní zařízení Android i iOS. Pomocí aplikace můžete řídit pohyb robota, nastavovat světla a barvy, ovládat zvuky a další funkce robota. Další možnosti ovládání robotů nabízí řízení druhým microbitem pomocí gamapad modulu nebo chytrých hodinek
Programovatelné vozítko Running:bit kompatibilní s LEGO® mobilní aplikace
Hravé projekty s Running:bit
Ať už vás zaujme hra na vrhání projektilů LEGO, bojování v aréně nebo trénování dovedností při posunování předmětů, práce s Running:bit vám zajistí hodiny zábavy a to ještě více zvýší motivaci projít si všechny projekty a naučit se je ovládat. Ke zvládnutí programování je pak už jen krůček!
Programovatelné vozítko Running:bit kompatibilní s LEGO® vrhání projektilu
Programovatelné vozítko Running:bit kompatibilní s LEGO® boj v aréně
Programovatelné vozítko Running:bit kompatibilní s LEGO® předměty
Super:bit včetně akumulátoru součástí balení
Superbit pro microbit rozšiřující modul
Poznámka: Deska microbit není součástí balení. Všechny ostatní věci jsou v balení stavebnice (USB kabel, akumulátor a podobně...)
Running:bit odkazy
    2 783 Kč
    749 Kč
    od 4 147 Kč
    2 268 Kč
    2 504 Kč
    od 1 027 Kč
    1 252 Kč (–25 %)
    939 Kč
    2 143 Kč
    od 1 389 Kč
Hmotnost 0.5 kg
Vhodnost podle věku Pro děti od 8 let
Programovací jazyky MakeCode grafické programování / Python
Dálkové ovládání Aplikace Android nebo iOS nebo volitelně micro:bit gamepad / hodinky
Napájení 1800 mAh / 3,7 V Li-ion akumulátor vel. 18650
Počet dílků kompatibilních s LEGO 173
Materiál plastových částí ABS
Pohony 2 x motor, 1 x servo
Funkce na desce Super:bit rozhraní pro krokové motory, serva, I2C, Wifi kameru, motory; RGB LED, bzučák a další
Pracovní teplota 0–40 ℃
Rozměr balení (?) 22 x 16 x 7 cm
V Avatar autora Odkaz na ovládací Android aplikaci 10.10.2023 13:58
Kde bych našel ovládací aplikaci vozítka, je jen foto na stránce, nemohu ji na app storu najít. Můžete prosím sdílet odkaz na Android store? Díky
OH Avatar autora Odkaz na ovládací Android aplikaci 10.10.2023 14:12
Zdravím, možnost stažení aplikace je na stránce zde: http://www.yahboom.net/study/running:bit
