Premium lipová překližka pro laserové řezání a gravírování 300x300x2,8 mm (6ks)
Kvalitní lipová překližka s krásnou kresbou a jemnou strukturou vhodná pro laserové řezání a gravírování. Ekologická a hedvábně hladká se zaoblenými rohy nepokazí žádný projekt, ať už budete řezat nebo gravírovat dřevěnou hračku či potřebu do vyučování!
519 Kč
429 Kč bez DPH
Kód produktu EF462
Kategorie Různé
Prémiová překližka pro vaše projekty
Zapomeňte na tvrdé suky nebo vlepená kolečka dýhy! Premium lipová překližka vás ohromí svojí kvalitou a nebudete muset řešit, na kterých místech řezat a kde raději ne. Využijete každý centimetr překližky a váš projekt bude vypadat skvěle! Díky zakulaceným rohům a opracovaným hranám se můžete rozhodnout gravírovat i na celé ploše překližky 30x30 cm!
Jedinečná struktura lipového dřeva
Dřevo lípy je měkké, lehké, má hustou strukturu a není příliš náchylné k rozštípnutí. Barva lipového dřeva je bělavá až světle nažloutlá a dobře a čistě se obrábí. Je pevné, ale zároveň velmi měkké, takže jej s oblibou využívají umělečtí řezbáři. Důvodem je také fakt, že se dobře moří i lepí, protože je savé. Hlavní výhodou je vynikající opracovatelnost. Mořením mu lze dodat vzhled napodobující jiné druhy dřev, dobře se také lakuje. Tyto vlastnosti předurčují lipové dřevo k širokému použití pro stavbu různých modelů a vytváření dekoračních předmětů.
Premium lipová překližka pro laserové řezání a gravírování 300x300x2,8 mm (6ks) struktura
Nejpoužívanější mezi řezbáři a modeláři
Řezbáři a modeláři nemají raději nic lepšího než lípu. Toto měkké dřevo má pravidelnou a jemnou strukturu a přitom je dostatečně pevné. Materiál "drží tvar" a umožňuje přesnou a detailní řezbářskou práci. Díky tomu je řezivo s krátkými zrny skvělé k nejrůznějšímu vyřezávání.
Lípa je velmi užitečný strom. Z lipového dřeva se průmyslově vyrábí řada výrobků, např. tužky, kancelářské potřeby, rýsovací prkna, hojně se uplatňuje v uměleckém truhlářství a pro rukodělné práce. Používá se k výrobě hudebních nástrojů, reprobeden a také k vyřezávání zdobeného nábytku a další řezbářské práci.
Vlastnosti prémiové lipové překližky
  • Prémiová překližka s jemnou strukturou, rovná a hedvábně hladká
  • Vhodná pro laserové vyřezávání a gravírování na všech strojích na trhu
  • Ekologická přírodní překližka s krásnou kresbou
  • Překližka má ekologické hodnocení P2, které chrání životní prostředí
  • Vynikající opracovatelnost lipového dřeva
  • Tloušťka 3 mm je vhodná pro většinu projektů na řezání a gravírování
  • Ideálních výsledků dostanete v kombinaci s voštinovou deskou
  • Mírné pokřivení nebo deformace mohou být způsobeny přepravou a povětrnostními vlivy
Precizně zaoblené rohy
Pokud se rozhodnete využít celou plochu překližky a vygravírovat na ni oblíbenou fotku nebo obrázek, tak určitě nebudete muset přemýšlet, jak opracovat nebo zakrýt hrany a rohy překližky. Rohy překližky jsou pěkně zaoblená a hrany zkosené, tak nemusíte okraje vůbec řešit.
Premium lipová překližka pro laserové řezání a gravírování 300x300x2,8 mm (6ks) kulaté rohy
Premium lipová překližka pro laserové řezání a gravírování 300x300x2,8 mm (6ks) detail
Hmotnost 0.8 kg
Rozměry 300 x 300 mm
Tloušťka 2,8 mm
