133 Kč
110 Kč bez DPH
Kód produktu EF45
NAPÁJENÍ PRO VAŠE MICRO:BIT HODINKY
S napájecím modulem Power:bit vytvoříte s microbitem chytré hodinky, časovač, krokoměr nebo například bezdrátový hudební přijímač! Power:bit pohánějí dva knoflíkové články, díky kterým jsou jeho rozměry doslova miniaturní. Velikost modulu je stejná, jako samotná deska Micro:bit. Na destičce je také buzzer, který využijete například jako alarm při jedné z "nositelných" aplikací s mikrobitem, pro které je tento modul určen.
Modul připevníte k desce micro:bit pomocí pěti šroubků, které slouží také pro vedení napájení a potřebných signálů.
Součástí sady je celkem 7 šroubků. Dva jsou pro připevnění na akrylový držák s páskem.
Poznámka: Baterie CR2025 nejsou součástí balení.
Vlastnosti napájecího modulu
  • Napájení pomocí dvou knoflíkových baterií CR2025 nebo CR2032
  • Miniaturní rozměry - stejné jako deska micro:bit
  • Integrovaný bzučák - připojený na port P0 desky micro:bit
  • Signály P0, P1, P2 a napájení 3V a GND jsou vyvedeny na pin lištu
  • Jednoduchá HW instalace pomocí 5 šroubků
  • Integrovaný vypínač a LED signalizace napájecího napětí
Power:bit pro micro:bit - "nositelný" napájecí modul vypínač
prvky na napájecím modulu
Hlavní vypínač s indikací
Rozšiřující konektor 1 x 4 piny
Power:bit pro micro:bit - "nositelný" napájecí modul konektor
Držáky pro dvě baterie CR2025
Power:bit pro micro:bit - "nositelný" napájecí modul baterie
Buzzer na P0
Power:bit pro micro:bit - "nositelný" napájecí modul bzučák
Rychlý start s Power:bit
  • Upevněte desku micro:bit do modulu powerbit pěti šroubky v balení.
  • Do držáků baterií vložte dvě baterie CR2025.
  • Zapněte Power:bit hlavním vypínačem (poloha I).
  • V prostředí Makecode založte nový projekt a vytvořte program pro pulzující srdíčko.
Rozměry modulu power:bit
Power:bit pro micro:bit - "nositelný" napájecí modul rozměry
ODKAZY PRO Power:bit
    111 Kč (–4 %)
    106 Kč
  • Hrající sněhová vločka pro micro:bit zvrchu Kód: EF56
    Sníh a sněhové vločky jsou jedním ze symbolů zimy a Vánoc. A co třeba vločka, která dokáže zahrát vánoční koledu? To by potom bylo! Stačí přidat micro:bit, propojit vodiče a můžete hrát!
    63 Kč
    806 Kč
    1 171 Kč
  • Super slim obal na Micro:bit V2 Tip Kód: EF153
    Super tenký obal na micro:bit V2 spolehlivě ochrání vaši destičku před poškozením, nečistotami a prodlouží její životnost. Tento obal navíc nijak neomezuje funkčnost microbit V2. K dispozici je v zářivých barvách!
    306 Kč
  • Silikonový obal na Micro:bit V1/V2 Kód: YAH005
    111 Kč
    390 Kč
    Skladem (3 ks)
Hmotnost 0.02 kg
Pracovní napětí 2,7 ÷ 3,3 V DC
Rozměry (?) 41,88 x 51,55 mm
