Power:bit kit pro micro:bit hodinky
Micro:bit kit pro sestavení mikrobitích hodinek! Hodinky můžou vydávat zvuky, fungovat jako krokoměr, teploměr, kompas, zobrazovat animaci bušícího srdce, barevně svítit nebo co vás napadne.
303 Kč
250 Kč bez DPH
Kód produktu EF65
Sestavte si Mikrobití hodinky
Napájecí modul Power:bit, akrylový držák s páskem a RGB LED kroužek. To jsou součásti, ze kterých vytvoříte nevšední hodinky, náramek nebo přívěšek s microbit, se kterými se všude budete chtít pochlubit! A proč taky ne? "Microbití hodinky" jsou praktická věc a dobře se nosí. Zajistí funkci chytrých hodinek, ale dokážou spočítat také vaše kroky, změřit čas, vydávat tóny, fungovat jako kompas nebo barevně svítit. Dokážou také zobrazovat animace jako bušící srdce, viditelné dobře i ve tmě. Funkci hodinek můžete doplnit alarmem, na desce powerbit je totiž i bzučák. Nebo si do nich naprogramovat hru. Záleží jen na vaší představivosti, co s microbitem vymyslíte. Zkrátka a dobře raději řešte, komu pak prodáte vaše stávající nepotřebné hodinky! ;)
Poznámka: Deska microbit a baterie CR2025 nejsou součástí balení.
Vlastnosti Microbit kitu
  • Použití jako hodinky nebo náramek s micro:bit
  • Stylový vzhled, moderní barvy, příjemné nošení
  • Jednoduché programování
  • RGB LED kroužek součástí balení
  • Napájení pomocí dvou knoflíkových baterií CR2025
  • Miniaturní rozměry - stejné jako deska micro:bit
  • Integrovaný bzučák - připojený na port P0 desky micro:bit
  • Signály P0, P1, P2 a napájení 3V a GND jsou vyvedeny na pin lištu
  • Jednoduchá HW instalace pomocí 5 šroubků
  • Integrovaný vypínač a LED signalizace napájecího napětí
Power:bit kit pro micro:bit hodinky funkce
Sestavení Micro:bit hodinek
  • Na desku Power:bit připevněte váš Micro:bit pomocí pěti šroubků.
Power:bit kit pro micro:bit hodinky - připevnění microbit
  • Do držáků baterií vložte dvě baterie CR2025.
Power:bit kit pro micro:bit hodinky - instalace baterií
  • Na desku powerbit připevněte třemi šroubky průhledný kryt.
Power:bit kit pro micro:bit hodinky - připevnění krytu
  • Delší část pásku protáhněte přes kryt a druhou část pásku navlečte podle obrázku.
Power:bit kit pro micro:bit hodinky - připevnění pásku
  • Do konektoru na Power:bit můžete nainstalovat také RGB LED kroužek.
Power:bit kit pro micro:bit hodinky - instalace LED kroužku
Rychlý start s Power:bit
  • Upevněte desku micro:bit do modulu powerbit pěti šroubky v balení.
  • Zapněte Power:bit hlavním vypínačem (poloha I).
  • V prostředí Makecode založte nový projekt a vytvořte program pro blikající srdíčko.
Rozměry modulu power:bit
Power:bit kit pro micro:bit hodinky rozměry
Power:bit kit - odkazy
  • Micro:bit chytré hodinky (Smart Coding Kit) s microbit V2 Akce Kód: EF140
    Micro:bit chytré hodinky je stavebnice jednoduchých hodinek s microbit, které sestavíte za pár minut. Hodinky můžou vydávat zvuky nebo fungovat jako teploměr, krokoměr, kompas, zobrazovat animaci bušícího srdce a také pracovat s oblíbeným Scratch 3.0! Hodinky mají tloušťku jen 9 mm!
    276 Kč (–20 %)
    od 220 Kč
  • Akrylový držák s páskem pro Power:bit Kód: EF48
    Akrylový držák s páskem nasadíte na zápěstí přímo místo vašich hodinek! Mikrobití hodinky pak můžou fungovat jako krokoměr, přehrávač hudby, zobrazovat animaci bušícího srdce a nebo co vás zrovna napadne!
    1 171 Kč
    1 444 Kč (–28 %)
    od 1 030 Kč
    665 Kč (–13 %)
    od 573 Kč
    od 1 556 Kč
    2 504 Kč
    od 1 027 Kč
    od 4 147 Kč
Hmotnost 0.05 kg
Rozměry (?) 42 x 52 mm
D Avatar autora kompatibilita s micro:bit v2 1.12.2020 01:41
dobrý den, je tato deska kompatibilní s novým micro:bit v2? asi půjde hlavně o dostatek prostoru, tam kde je nově u v2 reproduktor. děkuji David
OH Avatar autora kompatibilita s micro:bit v2 1.12.2020 09:55
Zdravím Davide, deska power:bit by měla být s V2 kompatibilní. Nedokážu to nyní otestovat fyzicky, ale pro reproduktor je tam dost místa a tak by tam neměl být problém. EDIT: Součástí kitu je nově redukční podložka, která se použije pod microbit V2 a pak vše pasuje normálně.
