8 Kč
7 Kč bez DPH
Kód produktu HW240
Kategorie Rezistory
Takové to kroutítko...
Potenciometr nebo slangově poťák je rezistor s proměnlivým odporem, kterým můžeme nastavit například napětí v Arduino projektuPotenciometr využijeme například pro nastavení zesílení, úrovně referenční teploty, jasu LED osvětlení, otáček ventilátoru atd. Oproti trimru je potenciometr vybaven hmatníkem pro snadné otáčení a hodí se pro zabudování například na přední panel. Podobně lze realizovat také jednoduchý snímač úhlu natočení. Potenciometr slouží v podstatě pro převod úhlu otočení na hodnotu odporu.
Typické zapojení Potenciometru je jako napěťový dělič a krajní svorky jsou připojeny na + a - napájecího zdroje. Z prostřední svorky můžeme odebírat výstupní napětí. Toto napětí můžeme připojit na analogový vstup Arduino desky.
Je jasné, že s použitím potenciometru nemůžeme realizovat přímo napájecí zdroj, protože přes součástku není možné přenést velký výkon. Dovolený ztrátový výkon potenciometru je pouze 500 mW a tak maximální teoretické napětí, na které ho můžeme připojit, je cca 70 V. V praxi by to mělo být mnohem méně, protože je nutné uvažovat také proud, který přes potenciometr prochází do dalšího obvodu a s teplotou roste poruchovost celého zařízení. Pokud je napětí 5 nebo 12 V, tak je to bez problému.
Tento potenciometr je vhodný pro montáž THT a tak dobře pasuje do kontaktního pole.
Odkazy pro potenciometr
  • Trimr 10kΩ 0,15W Kód: HW231
    Trimr 10kΩ 0,15W
    9 Kč (–22 %)
    7 Kč
    27 Kč
    PlanetX potenciometr
    PlanetX snímač gest
    554 Kč
    Octopus posuvný potenciometr
    Skladem (5 ks)
  • Octopus rotační enkodér Novinka Kód: EF545
    Rezistor 10kΩ 0,5W
    1 Kč
    Rezistor 330Ω 0,5W
    1 Kč
Hmotnost 0.005 kg
Výkon 500 mW
Materiál dráhy uhlík
Montáž THT
Tolerance ±20 %
Průběh lineární (B)
Pracovní teplota -25 ÷ 70 °C
Průměr těla potenciometru Ø17,3 mm
Délka hřídele 15 mm
Průměr hřádele Ø6 mm
Mnontážní otvor Ø7,2 mm
Rozteč vývodů 5 mm
RoHS ANO
