PlanetX ultrazvukový snímač vzdálenosti
554 Kč
458 Kč bez DPH
Kód produktu EF499
Měří vzdálenost na počkání
Velmi jednoduchý a přesný princip ultrazvukových měřičů vzdálenosti se dnes dá jednoduše aplikovat do každého micro:bit projektu. Ultrazvukový měřič vyšle na překážku signál, až se odrazí od překážky a vrátí zpět, změří časový rozdíl obou signálu a přepočítá hodnoty podle jednoduchého vzorce! To je celý princip a funguje to! V praxi je naštěstí vše automatizováno a váš microbit jen vyhodnotí výslednou vzdálenost od překážky.
PlanetX ultrazvukový snímač vzdálenosti využijete na nejrůznější úlohy, kde je potřeba vyhodnocovat vzdálenost od překážky. Tak například: robot co se vyhýbá překážkám, nástroj pro přesné měření vzdálenosti, detekce pohybu osob, snímač průchodu balonu při košíkové, reakce na přítomnost objektů jen v určitém rozsahu vzdálenosti a podobně.
PlanetX ultrazvukový snímač vzdálenosti projekt
VLASTNOSTI MĚŘIČE VZDÁLENOSTI
  • Rozsah měření vzdálenosti 2–400 cm
  • Přesnost měření až ±1,5 mm
  • Kablík 20 cm s konektory RJ11 je součástí balení
  • LED indikace napájení
  • Otvory pro uchycení ke kostkám LEGO®
PŘÍKLAD POUŽITÍ snímače vzdálenosti
V prostředí MakeCode stačí nainstalovat rozšíření PlanetX a můžete si vytvořit jednoduchý měřič vzdálenosti. Měřič vás překvapí svou přesností. Pro co nejlepší přesnost je ideální, pokud je překážka pro odražení ultrazvukového signálu co nejvíce hladká. Například pomačkaný papír bude oproti rovnému kartonu vykazovat horší výsledky měření. Pokud je překážka od čidla dále než 4 m, pak snímač vrací hodnotu 0. Hodnota 237 cm je v příkladu výška stropu .
PlanetX ultrazvukový snímač vzdálenosti demo program
Rozměry ultrazvukového snímače vzdálenosti
 PlanetX ultrazvukový snímač vzdálenosti rozměry
PlanetX ultrazvukový snímač vzdálenosti - ODKAZY
    248 Kč
    PlanetX snímač barev
    PlanetX PIR pohybové čidlo
    PlanetX snímač nárazu
    520 Kč
    PlanetX 4kanálový snímač čáry
    PlanetX potenciometr
Hmotnost 0.02 kg
Napájecí napětí 3,3 V DC
Konektor RJ11 4P4C
Rozsah měření 2–400 cm
Přesnost měření ±1,5 mm
Rozměry modulu 52 x 46,9 mm
