415 Kč
343 Kč bez DPH
Kód produktu EF485
Planetx odolné teplotní čidlo
PlanetX vodotěsné teplotní čidlo DS18B20 se vyznačuje vysokou životností, stabilitou a vyniká také velkou přesností a rychlostí odezvy. Přesnost je ±0,5 °C v rozsahu od -10 do 85 °C! Informace o teplotě se z čidla do řídící desky přenáší digitálně, nedochází tak ke zkreslení naměřené hodnoty ani změně v důsledku rušení. Snímač teploty DS18B20 využívá jednoduché komunikační rozhraní 1-Wire, které pro přenos dat potřebuje pouze jeden vodič. Čidlo se hodí také do prašného, vlhkého nebo znečištěného prostředí a dokáže odolat povětrnostním vlivům.
DS18B20 - Nekonečné možnosti použití
Vodotěsné teplotní čidlo najde uplatnění pro měření teploty venkovního vzduchu, bazénové vody, půdy, nápojů, chemikálií a v dalších zajímavých microbit projektech. Snímač teploty je vybaven destičkou pro připojení na standardní konektor RJ11. Pracuje s napětím od 3 V, což vyhovuje přesně použití s deskou microbit.
Na obrázku je příklad zapojení teplotního čidla k modulu NEZHA. Naměřená teplota se zobrazuje na OLED displeji.
PlanetX teplotní čidlo DS18B20 vodotěsné zapojení
VLASTNOSTI PLANETX teplotního čidla
  • Pracovní napětí: 3,3 V
  • Snadné zapojení (barevné označení konektoru)
  • LED indikace napájení na modulu
  • Délka kabelu od teplotního čidla 1 m
  • Vysoká přesnost měření teploty
  • Vhodné pro měření teploty kapalin
Programování s teplotním čidlem
Pro použití teplotního čidla v programu si nejdříve přidejte do Makecode rozšíření https://github.com/lionyhw/pxt-18b20-v2only. Pak můžete vyzkoušet následující program, který vypíše na displej microbit teplotu změřenou čidlem. Rozšíření jede s microbit V2.
Pro použití s microbit V1.5 použijte rozšíření microbit-dstemp.
Rozměry Planetx moulu
Modul je vybaven konektory pro připojení teplotního čidla a kablíku pro konektor RJ11. Nechybí ani upevňovací otvory pro snadné připevněni modulu ke kostkám LEGO®.
planetx-teplotni-cidlo-ds18b20-vodotesne-rozmery
Teplotní čidlo PlanetX- odkazy
    145 Kč
    98 Kč
    332 Kč
    195 Kč
    149 Kč
    Octopus čidlo teploty s TMP36
    473 Kč
    192 Kč
Hmotnost 0.04 kg
Napájecí napětí 3,3 V DC
Teplotní rozsah čidla -55 – +125 °C
Přesnost měření teploty ±0,5 °C (-10 - 85 °C)
Rychlost měření teploty (?) 94 - 750 ms
Materiál pouzdra teploměru Nerezová ocel
Stupeň krytí IP68
Konektor RJ11 4P4C
Délka kabelu 1 m
