PlanetX světelné čidlo
112 Kč bez DPH
Kód produktu EF495
Posviťte si na microbit
PlanetX světelné čidlo umožní ve vašem microbit projektu nebo robotovi pracovat s úrovní okolního osvětlení. Světelné čidlo předá údaj o osvětlení do microbit a vy si v programu tuto hodnotu vyhodnotíte. Na základě toho můžete provádět různé akce nebo s údajem jinak pracovat. PlanetX světelné čidlo je ve standardní velikosti modulů PlanetX a vyznačuje se rychlou odezvou, vysokou citlivostí, nízkou spotřebou, stabilitou a odolností. Jeho použití v projektu je navíc velmi jednoduché.
Ovládejte robota světlem
Kromě běžného využití snímače osvětlení ho můžete využít i netradičním způsobem. Představte si třeba ventilátor, přehrávač hudby nebo robota, které ovládáte posvícením na snímač kapesní svítilnou.
Světlo svítící na snímač nahradí ruku pro aktivaci funkce, což vám umožní použít zdroj světla k jeho ovládání. PlanetX světelné čidlo použijte třeba jako fotobuňku ovládající budík. Tak můžete například vypnout budík pouhým posvícením.
PlanetX světelné čidlo demonstrace
VLASTNOSTI PlanetX světelného  čidla
  • Jednoduché měření úrovně okolního osvětlení
  • Analogový výstup
PŘÍKLAD POUŽITÍ světelného  čidla
V prostředí MakeCode stačí nainstalovat rozšíření PlanetX a můžete si vytvořit jednoduchý měřič osvětlení.
PlanetX světelné čidlo projekt
 A tady je již výsledný program, který zobrazí na LED displeji microbit intenzitu okolního osvětlení.
Rozměry světelného čidla
 PlanetX světelné čidlo rozměry
PlanetX Světelné čidlo - ODKAZY
    153 Kč
  • Fotorezistor GL5516 (světelné čidlo) Kód: HW429
    3 Kč
    PlanetX snímač barev
    53 Kč
    PlanetX PIR pohybové čidlo
    Octopus fotobuňka
    14 Kč
Hmotnost 0.015 kg
Napájecí napětí 3,3 V DC
Rozměry modulu 55,8 x 23,8 mm
