PlanetX snímač vodní hladiny
182 Kč bez DPH
Kód produktu EF501
Jednoduchý snímač vodní hladiny PlanetX
PlanetX snímač vodní hladiny měří hladinu vody prostřednictvím řady paralelních vodičů na plošném spoji. Hladina vody ovlivňuje impedanci mezi vodiči a ta se pak převádí na hodnotu napětí, které vyhodnotíme microbitem. Snímač hladiny je velmi citlivý a reakce na sebemenší přítomnost vody je skoková, pak se výstupní napětí mění pomaleji. Snímač můžete použít na automatické dopouštění vody do nádrže při zalévání a podobně.
Snímač vodní hladiny PlanetX je ideálním senzorem pro začínající kutily v oblasti měření. Jeho výhodou je především jednoduchost zapojení, kompaktní velikost a snadné měření. Snímač navíc podporuje 3V výstup pro micro:bit. Snímač hladiny lze použít i jako dešťové čidlo, musíte ale zajistit (zábranou, izolací), aby déšť dopadal jen na část snímače s paralelními vodiči.
POZOR! Je třeba předpokládat maximální výšku hladiny vody - komponenty nad stupnicí hladiny vody nejsou vodě odolné, a tak by při jejich ponoření mohlo dojít k poškození modulu.
PlanetX snímač vodní hladiny projekt
VLASTNOSTI snímače hladiny PLANETX
  • Jednoduché měření hladiny vody
  • Modul potřebuje pro svou funkci analogový vstup
  • Indikace napájecího napětí - červená LED
  • Určený pro použití s modulem NEZHA nebo přes redukci RJ11
PŘÍKLAD PROGRAMování pro snímač hladiny
V prostředí MakeCode stačí nainstalovat rozšíření PlanetX a můžete si vytvořit jednoduchý indikátor stavu vodní hladiny. Při detekování vodní hladiny se na microbitu zobrazí fajfka, jinak je tam křížek. Přítomnost nebo nepřítomnost hladiny vody samozřejmě můžete svázat s jinou požadovanou akcí. Například při nízké hladině spustit vodní čerpadlo.
Rozměry snímače vodní hladiny
PlanetX snímač vodní hladiny rozměry
PlanetX snímač vodní hladiny - odkazy
    PlanetX potenciometr
    721 Kč
Hmotnost 0.015 kg
Napájecí napětí 3,3 V DC
Konektor RJ11 4P4C
Rozměry PCB 67,9 x 23,8 mm
