182 Kč bez DPH
Kód produktu EF448
Teplo, VLHKO, chladno nebo úplně kosa?
Digitální senzor PlanetX pro měření teploty a vlhkosti vzduchu DHT11 umožňuje měřit pohodlně hned dvě veličiny najednou. PlanetX snímač teploty a vlhkosti DHT11 má kalibrovaný výstup digitálního signálu. Je vybaven speciálním senzorem pro měření teploty a vlhkosti, který má vysokou spolehlivost a dlouhodobou stabilitu. Modul měří teploty v rozsahu od 0 do 50 °C. Hodí se se dobře do projektů chytré domácnosti nebo různých monitorů teploty a vlhkosti. Můžete jednoduše vytvořit vlastní meteostanici nebo vylepšit doma vaše vytápění.
PlanetX snímač teploty a vlhkosti DHT11 meteostanice
Vlastnosti čidla PlanetX DHT11
  • Měření teploty a vlhkosti vzduchu s microbit
  • Malá velikost a nízká spotřeba energie
  • Výstupní signál odolný proti rušení
  • Kalibrovaný digitální výstup
  • Jednoduché použití snímače teploty a vlhkosti s microbit
Zapojení s modulem PlanetX snímač teploty a vlhkosti
Modul snímače teploty a vlhkosti zapojíte do červeného konektoru pro zpracování digitálních signálů. Pak už stačí jen naměřené údaje zobrazovat na OLED displeji.
PlanetX snímač teploty a vlhkosti DHT11 zapojení
Jak na program se snímačem PlanetX DHT11?
Program je na dva řádky. Stačí správně naměřená data poslat na OLED displej a máme vlastní meteostanici!
planetx-snimac-teploty-a-vlhkosti-dht11-projekt
Rozměry modulu PlanetX pro snímání teploty a vlhkosti
PlanetX snímač teploty a vlhkosti DHT11 rozměry
PlanetX snímač teploty a vlhkosti DHT11 odkazy
    250 Kč
    Octopus čidlo teploty s TMP36
    473 Kč
  • Snímač teploty a vlhkosti DHT11 Kód: HW363
    45 Kč
    145 Kč
    192 Kč
    555 Kč
    PlanetX snímač barev
Hmotnost 0.016 kg
Napájecí napětí 3,3 V
Konektor RJ11 4P4C
Rozsah měření vlhkosti 20 ÷ 90 % RH
Přesnost měření vlhkosti ±5 % RH při 25 °C
Rozlišení měření vlhkosti 1 % RH
Rozsah měření teploty 0 ÷ 50 °C
Přesnost měření teploty ±2 °C při 25 °C
Rozlišení měření teploty 1 °C
Odezva snímače 6 s
Rozměry modulu 55,8 x 23,8 mm
