PlanetX snímač nárazu
112 Kč bez DPH
Kód produktu EF497
Spolehlivě detekuje náraz
PlanetX snímač nárazu tvoří mikrospínač vybavený speciálním hmatníkem s malým kolečkem, které zajišťuje snadný pohyb po detekovaném předmětu tak, aby se mohl při přiblížení snímač nárazu snadno aktivovat. Detekovanou věcí mohou být například dveře, nějaký předmět nebo mechanický prvek. Přiblížení předmětu spínač aktivuje a signál se dostane až do mikrobitu. Kolečko na hmatníku spínače zamezuje tření. K aktivaci snímače je potřeba stlačení cca o 2 mm.
VLASTNOSTI PlanetX snímače nárazu
  • Speciální mikrospínač se širokým využitím
  • Snadná propojování (barevné označení konektoru se západkou)
  • Indikace napájecího napětí - červená LED
  • Indikace aktivace snímače nárazu - modrá LED
  • Určený pro použití s modulem NEZHA nebo přes redukci RJ11
PŘÍKLAD POUŽITÍ snímače nárazu
V prostředí MakeCode stačí nainstalovat rozšíření PlanetX a můžete si vytvořit vlastní laserovou zbraň a střílet do terče třeba z deseti metrů. Snímač nárazu je použitý jako jednoduchá spoušť laserové zbraně.
PlanetX snímač nárazu projekt
MAKECODE PROGRAM PRO snímač nárazu
Rozměry snímače nárazu
PlanetX snímač nárazu rozměry
PlanetX snímač nárazu - odkazy
    PlanetX modul s tlačítky
    PlanetX PIR pohybové čidlo
    PlanetX 4kanálový snímač čáry
    od 1 556 Kč
    od 554 Kč
    PlanetX laserový modul
    554 Kč
    15 Kč
Hmotnost 0.01 kg
Napájecí napětí 3,3 V
Konektor RJ11 4P4C
Rozměry 34,9 x 23,8 mm
