PlanetX snímač čáry
182 Kč bez DPH
Kód produktu EF469
Na čáře jako doma
PlanetX snímač čáry je elektronický modul, se kterým váš microbit robot zvládne sledovat čáru a nebo odhalit například hranu stolu, po kterém se pohybuje. Snímač čáry je vybaven dvěma infra senzory, které dokáží rozpoznat černou čáru nebo hranu povrchu na vzdálenost 2–12 mm.
Od světlé barvy se infra signál odrazí a od černé barvy ne. To je zjednodušeně princip snímače čáry. Podobně to funguje například po dosažení hrany světlého stolu. Snímač čáry můžete využít s řídícím modulem Nezha, ale také s Arduinem apod. Při detekování černé čáry dá modul log. 0 a při detekování bílé log. 1. Pro dosažení ideálních podmínek si vytvořte čáru například pomocí černé pásky, kterou máme také v nabídce.
PlanetX snímač čáry příklad použití
Vlastnosti modulu snímače čáry
  • Jednoduché použití snímače čáry s microbit
  • Detekční vzdálenost 2 ÷ 12 mm
  • Detekce na principu odražení infra paprsku s velkou odolností proti rušení okolním světlem
Příklad použití snímače čáry
V prostředí makeCode stačí nainstalovat rozšíření PlanetX a můžete začít programovat. Následující program je jednoduchý rozhodčí pro fidget spinner. Na displeji se zobrazuje počet průchodů ramene fidget spinneru pod snímačem čáry. Tlačítkem A se počítadlo vynuluje. Ramena fidget spinneru jsou detekovány odraženým infra paprskem.
PlanetX snímač čáry demo
Rozměry modulu snímače čáry
planetx-snimac-cary-rozmery
odkazy pro snímač čáry
  • Me RGB profi snímač čáry Kód: MAK276
    Profesionální RGB snímač čáry pro závodní použití čárových robotů v kategorii stopař! S tímto snímačem se váš robot neztratí ani v tunelu nebo ve světle reflektorů!
    416 Kč
    520 Kč
    Snímač čáry doplní vaše robotické vozítko Ring:bit V2 o schopnost sledovat čáru a udržet se na ní. Micro:bit modul se vyznačuje velmi snadnou instalací a použitím.
    od 4 147 Kč
    od 1 027 Kč
    od 1 389 Kč
    Octopus snímač čáry
    PlanetX 4kanálový snímač čáry
Hmotnost 0.015 kg
Napájecí napětí 3,3 V DC
Konektor RJ11 4P4C
Detekční vzdálenost 2–12 mm
Rozměry modulu (?) 41,9 x 23,8 mm
