PlanetX snímač barev
182 Kč bez DPH
Kód produktu EF446
Barvoslepost se dá léčit!
PlanetX snímač barev je elektronický modul, který dokáže rozpoznat až 10 barev. Váš microbit robot nebo projekt tak zvládne rozlišit červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, indigovou, fialovou, purpurovou, černou a bílou. Modul snímače barev využívá pro komunikaci sběrnici I2C a můžete ho připojit k řídící desce NEZHA (modrý konektor). Microbit robot pak může například na červenou barvu zastavit a při zelené se naopak rozjet. Možností využití je nespočet.
Vlastnosti PlanetX snímače barev
  • Modul je vybaven dvěma bílými LED pro referenční osvětlení snímané barvy
  • K dispozici je rozšíření pro programování v grafickém prostředí MakeCode
  • PlanetX snímač zvládne rozpoznat až 10 barev
  • PlanetX modul je kompatibilní s LEGO®
  • Káblík 20 cm s konektory RJ11 je součástí balení
 planetx-snimac-barev-priklad-pouziti
Snadné zapojení PlanteX
PlanetX snímač barev a další PlanetX moduly je velmi snadné použít a zapojit v projektu. Stačí je propojit s řídící deskou NEZHA pomocí dodaných káblíků s konektorem RJ11. Barva konektoru na elektronickém modulu a řídícím modulu NEZHA musí být stejná. Konektor RJ11 navíc není možné zapojit špatně. Správnou polaritu zajišťuje uzpůsobení konektoru a elektrické propojení je pojištěné zámkem na konektoru RJ11. To je takové to příjemné kliknuté po zastrčení konektoru do zdířky desky NEZHA.
PlanetX snímač barev zapojení
Program pro rozpoznávání barev PlanetX
V prostředí MakeCode stačí nainstalovat rozšíření PlanetX a můžete začít programovat. Ukázkový program zjišťuje barvu předmětu pomocí snímače barev a pak ji posílá na duhový kroužek, který ji jednoduše zobrazí.
PlanetX snímač barev ukázková projekt
Me snímač barev - odkazy
    PlanetX LED modul
    PlanetX OLED grafický displej
    PlanetX PIR pohybové čidlo
    228 Kč
    PlanetX potenciometr
Hmotnost 0.015 kg
Napájecí napětí 3,3 V
Konektor RJ11 4P4C
Požadované rozhraní I2C
Snímač barev ADPS9960
Rozměry modulu 55,8 x 23,8 mm
