PlanetX Smart motor s enkodérem kompatibilní s LEGO®
417 Kč
345 Kč bez DPH
Kód produktu EF524
silný motor a servo v jednom!
Nový Smart motor s enkodérem vyvinutý společností ELECFREAKS dosahuje vyšší rychlost, kroutící moment a zároveň je maximálně přesný. Navíc je možné ho použít jako plnohodnotné servo s libovolným úhlem natočení. Přesnost je dosažena použitím zpětné vazby z enkodéru s rozsahem 360°.
PlanetX Smart Motor spojuje vlastnosti vysoce přesného servomotoru a výkonného motoru, což přináší jedinečný zážitek. Vysokou rychlost a točivý moment zajišťuje nová převodovka a přesnost je zajištěna enkodérem s chytrou elektronikou. Tyto vlastnosti předurčují nový Smart motor pro realizaci náročných a různorodých vzdělávacích projektů.
PlanetX Smart motor s enkodérem kompatibilní s LEGO® vlastnosti
Ochranné mechanismy Smart motoru
Vestavěný inteligentní ochranný systém motoru zahrnuje monitorování teploty, ochranu proti zablokování hřídele a přepětí pro zajištění bezpečnosti a provozní stability. Smart motor s enkodérem je ideální pro vzdělávací projekty vyžadující spolehlivost a efektivitu.
Prostřednictvím systému s uzavřenou zpětnou vazbou dosahují Smart motory velmi přesného řízení polohy a regulace rychlosti, což zvyšuje celkovou stabilitu a spolehlivost systému. Ať už jde o ovládání přesného robotického ramene nebo komplexní simulaci pohybu, lze to se Smart motory snadno zvládnout.
PlanetX Smart motor s enkodérem kompatibilní s LEGO® ochrany
klíčové vlastnosti PlanetX Smart motoru s enkodérem
Systém barevného značení Nezha Pro
Děti mohou modul Nezha Pro rychle propojit s chytrým motorem podle barevného označení konektorů.
PlanetX Smart motor s enkodérem kompatibilní s LEGO® vlastnosti 1
Průchozí otvory pro upevnění
Díky průchozím otvorům pro LEGO piny jsou konstrukce se Smart motory pevnější.
PlanetX Smart motor s enkodérem kompatibilní s LEGO® vlastnosti 2
Materiál ABS šetrný k životnímu prostředí
Plášť chytrého motoru je vyroben z materiálu ABS šetrného k životnímu prostředí, díky čemuž je jeho používání pro dítě bezpečnější.
PlanetX Smart motor s enkodérem kompatibilní s LEGO® vlastnosti 3
RJ11 konektory
Systém Nezha Pro používá jedinečné rozhraní RJ11 společnosti ELECFREAKS, které je pro děti vhodnější. Zapojování je velmi snadné, není potřeba řešit jednotlivé signály a konektory mají zámek proti vypadnutí.
PlanetX Smart motor s enkodérem kompatibilní s LEGO® vlastnosti 4
Kompatibilní s LEGO
Chytrý motor lze dokonale kombinovat se stavebnicemi LEGO, což umožňuje realizovat více projektů STEM a rozpohybovat i stávající LEGO modely.
PlanetX Smart motor s enkodérem kompatibilní s LEGO® vlastnosti 5
Zabudovaný enkodér
Zpětná vazba v reálném čase může zpřesnit používání inteligentních motorů. Smart motory měří přesně úhel otočení kola a proto je i pohyb vozítka velmi přesný.
PlanetX Smart motor s enkodérem kompatibilní s LEGO® vlastnosti 6
Ukázky projektů microbit Space Science Kit
Chodící robot
PlanetX Smart motor s enkodérem kompatibilní s LEGO® projekt 1
Robot vzpěrač
PlanetX Smart motor s enkodérem kompatibilní s LEGO® projekt 2
Robot co dělá shyby
PlanetX Smart motor s enkodérem kompatibilní s LEGO® projekt 3
Porovnání Smart Motoru s LEGO Spike
elecfreaks-planetx-smart-motor lego-spike-medium-motor
Označení motoru ELECFREAKS PlanetX Smart motor LEGO Spike Medium Motor
Pracovní napětí motorů 5 – 9 V DC 5 – 9 V DC
Rychlost otáčení bez zátěže 125 rpm 185 rpm
Maximální točivý moment ≥29 Ncm 18 Ncm
Přesnost polohování ≤3 ° ≤3 °
Rozsah polohování 360° 360°
Připojovací konektor RJ11 /
Kompatibilita s LEGO kostkami podporuje podporuje
Měření rychlosti podporuje podporuje
Měření úhlu natočení podporuje podporuje
Ochranné mechanismy Ochrana proti přehřátí, zablokování hřídele a přepětí Ochrana proti zablokování hřídele
Systém barevného značení podporuje /
Rozměry Smart motoru
Všechny součásti jsou v plastové krabici s víkem na západky. V krabici je i pořadač vhodný pro uložení elektronických modulů a kabeláže.
PlanetX Smart motor s enkodérem kompatibilní s LEGO® rozměry
Poznámka: kablík délky 20 cm s konektory RJ11 je součástí balení
PlanetX Smart motor - ODKAZY
    178 Kč
    192 Kč
    209 Kč
    264 Kč
  • Mecanum všesměrové kolo 64mm - sada 4ks Kód: EF85
    Tohle musíte vyzkoušet! S Mecanum všesměrovými koly se váš robot zvládne pohybovat všemi směry! Nevěříte?
    1 110 Kč
    6 373 Kč
    413 Kč
    306 Kč
Hmotnost 0.035 kg
Rychlost otáčení bez zátěže (?) 125 rpm
Pracovní napětí motoru 5 – 9 V DC
Ochranné mechanismy Ochrana proti přehřátí, blokování a přepětí
Materiál stavebních kostek ABS
