228 Kč
188 Kč bez DPH
Kód produktu EF449
Seřiďte microbitu hodinky
PlanetX RTC modul se hodí do microbit projektů, kde potřebujete pracovat s informaci o aktuálním čase. Můžeme si to představit tak, jakoby měl microbit vlastní náramkové hodinky. Microbit pak dokáže v určitý konkrétní čas vykonat požadovaný úkol, změřit přesně délku trvání nějaké události nebo reagovat za určitou konkrétní dobu. Čas v tomto případě mohou být sekundy nebo minuty, ale také konkrétní datum, měsíc nebo rok. Můžeme si nastavit alarm například až v roce 2100 :). RTC má zabudovanou korekci přestupného roku.
Všechny tyto záležitosti kolem času bychom mohli provádět i přímo výpočty v microbitu, protože obsahuje oscilátor a časovač. Nedosáhli bychom ale takové variability použití a hlavně přesnosti, jako s reálným časem RTC.
RTC DS1307
PlanetX RTC modul je postavený na čipu DS1307 a komunikuje přes rozhraní I2C. Programování s reálným časem je s využitím příslušného rozšíření pro microbit snadné. Modul RTC navíc můžeme zálohovat baterií. To znamená, že údaje o čase po vypnutí zařízení neztratíme. Na následujícím obrázku je typické zapojení s obvodem RTC DS1307.
PlanetX RTC modul reálného času blokové schéma
Na obrázku vidíme komunikační sběrnici I2C a také krystal, od kterého se odvozuje čas. Jak na krystal působí vnější teplota, tak dochází k mírné nepřesnosti počítání času. Tyto nepřesnosti ale můžeme v použití pro výuku zanedbat.
Zálohování reálného času DS1307
Pokud do PlanetX RTC modulu nainstalujete záložní baterii CR1220, tak není vůbec potřeba, aby byl modul PlanetX napájený z řídící desky. Klidně si modul RTC můžete dát do kapsy a RTC bude stále počítat každou sekundu. V režimu napájení ze zálohy má RTC obzvlášť nízkou spotřebu a tak vám baterie vydrží velmi dlouho.
Při instalaci baterie dejte pozor na správnou polaritu. Kladný pól + je vždy ta velká placatá strana.
PlanetX RTC modul reálného času baterie CR1220
Klíčové vlastnosti modulu
  • Nastavení a počítání roku, měsíce, dne, týdne, hodiny, minuty a sekundy
  • Možnost zálohování baterií CR1220
  • Komunikační rozhraní I2C
  • Zabudovaná korekce přestupného roku
  • Jednoduché použití s microbit rozšířením
  • PlanetX modul kompatibilní s LEGO®
  • Kablík 20 cm s konektory RJ11 je součástí balení
  • Indikace napájecího napětí - červená LED
  • Určený pro použití s modulem NEZHA nebo přes redukci RJ11
Jak na program s RTC modulem?
V tomto příkladu využijeme PlanetX RTC modul reálného času pro konstrukci jednoduchých hodin. První část kódu slouží pro nastavení aktuálního času v modulu RTC. Druhá část je pak pro samotné hodiny.
PlanetX RTC modul reálného času projekt
Planetx RTC modul odkazy
    599 Kč
    Značka: CZ.NIC Záruka: 2 roky
    od 2 029 Kč
    od 2 590 Kč
    Značka: Sixfab Záruka: 2 roky
  • RTC hodiny reálného času DS3231 + paměť AT24C32 Kód: HW369
    RTC hodiny reálného času DS3231 + paměť EEPROM AT24C32
    Modul s DS3231 je kombinace velmi přesného tepelně kompenzovaného reálného času RTC DS3231 a paměti Flash. Reálný čas je navíc možné zálohovat baterií.
    95 Kč
    995 Kč
    PlanetX snímač barev
    PlanetX laserový modul
Hmotnost 0.015 kg
Napájecí napětí 3,3 – 5 V
Konektor RJ11 4P4C
RTC čip DS1307
Korekce přestupného roku do 2100
Požadované rozhraní IIC
I2C Rozhraní 400 kHz
LED indikace napájení
Rozměry modulu 55,8 x 23,8 mm
