688 Kč bez DPH
Kód produktu EF496
Zabezpečte přístup do projektu microbit
PlanetX RFID modul, postavený na čipu PN532, vám zabezpečí váš projekt pomocí RFID karty nebo samolepícího čipu. Stačí přiložit k modulu a může proběhnout identifikace. Elektronický modul použijete v řadě projektů jako jsou identifikační a přístupové systémy, otevírání dveří, spouštění důležitých akcí a podobně.
PlanetX RFID modul dokáže bezkontaktně zapisovat nebo číst data z karet i tagů na vzdálenost cca 30 mm. Balení obsahuje RFID modul, dva tagy samolepící RFID tagy a kartu.
PlanetX RFID modul projekt
VLASTNOSTI PLANETX RFID modulu
  • Jednoznačná identifikace jedinečným kódem
  • Čtecí vzdálenost je cca 30 mm
  • Rozhraní I2C
  • RFID karta a dva samolepící RFID čipy součástí balení
Příklad využití RFID modulu s microbit
V prostředí MakeCode stačí nainstalovat rozšíření PlanetX a můžete si vytvořit jednoduchý přístupový systém. V první části programu si na kartu uložíme jedinečný kód. Po zápisu kódu na kartu se objeví ❤️.
Ve druhé části programu po detekci karety přečteme její kód. Pokud se kód shoduje s nastaveným, tak se zobrazí ✅. Jinak se zobrazí ❎.
PlanetX RFID modul použití
Součásti sady PlanetX RFID modul
PlanetX RFID modul součásti
Rozměry RFID modulu
PlanetX RFID modul rozměry
PlanetX RFID modul - odkazy
  • Sada RFID tagů (125khz) - 5 ks Kód: SE37
    Sada RFID tagů pro jednoduchou identifikaci pohybu osob, zvířat nebo zboží.
    70 Kč
  • 125KHz RFID Modul - UART Kód: SE27
    125KHz RFID modul - UART
    RFID modul má široké využijí v projektech od zabezpečení domácnosti až po interaktivní hračky. Výrobce Seeed je zárukou kvality a dlouhé životnosti RFID modulu.
    383 Kč
  • RC522 RFID čtečka + klíčenka a karta Kód: HW413
    Modul RC522 RFID čtečka s anténou pro vytvoření projektu se zabezpečeným přístupem. Součástí je MIFARE RFID klíčenka a karta pro snadné použití v Arduino projektu.
    55 Kč
    721 Kč
    PlanetX snímač gest
    554 Kč
    554 Kč
    498 Kč
    11 Kč
Hmotnost 0.02 kg
Pracovní napětí 3,3 V DC
Požadované rozhraní I2C
Čtecí vzdálenost (?) cca 3 cm
Hlavní čip PN5321A3
Rozměry modulu RFID 58 x 58 mm
