PlanetX potenciometr
Dostupnost Skladem (6 ks)
136 Kč bez DPH
Kód produktu EF460
Univerzální štelovátko
PlanetX potenciometr představuje zajímavé rozšíření pro váš microbit nebo Arduino projekt. Elektronický modul umožňuje převádět rotační pohyb na analogovou hodnotu. Ta může být použita pro nastavení rychlosti pohybu robota, jasu RGB LED, nastavení limitní teploty, sloupce LEDek nebo dalších parametrů.
Rotační potenciometr s hmatníkem lze plynule otáčet v rozsahu až 300°. Potenciometr můžete použít také jako jednoduchý úhloměr. Využití je velmi mnoho. PlanetX potenciometr se hodí se do každého projektu, kde něco potřebujete různě nastavovat.
Na následujícím obrázku je příklad použití PlanetX potenciometru v robotovi pro snadné nastavení rychlosti pohybu.
PlanetX potenciometr použití
Vlastnosti PlanetX mini větráčku
  • Otáčení potenciometru pohodlně hmatníkem
  • PlanetX modul kompatibilní s LEGO®
  • Kablík 20 cm s konektory RJ11 je součástí balení
  • Modul potřebuje pro svou funkci analogový vstup
  • Indikace napájecího napětí - červená LED
  • Určený pro použití s modulem NEZHA nebo přes redukci RJ11
Programování s PlanetX potenciometrem?
V prostředí makeCode stačí nainstalovat rozšíření PlanetX a můžete začít programovat. Následující program slouží k jednoduchému nastavení otáček ventilátoru potenciometrem.
PlanetX potenciometr projekt
PlanetX potenciometr - odkazy
  • Trimr 10kΩ 0,15W Kód: HW231
    Trimr 10kΩ 0,15W
    9 Kč (–22 %)
    7 Kč
    27 Kč
    8 Kč
  • Sada příslušenství pro interaktivní kódování s Nezha a TPBot Kód: EF163
    1 252 Kč
    PlanetX snímač barev
    554 Kč
Hmotnost 0.02 kg
Napájecí napětí 3,3 V
Konektor RJ11 4P4C
Maximální úhel otočení 300°
Rozsah nastavení odporu 0–10 kΩ
Rozměry modulu 55,8 x 23,8 mm
