PlanetX PIR pohybové čidlo
Dostupnost Vyprodáno
182 Kč bez DPH
Kód produktu EF444
Kdo se hne, toho microbit dostane
Pohybová čidla se používají k detekci pohybu zvířat a lidí. Tento elektronický modul zvládne detekovat pohyb až do vzdálenosti 5 m. Pokud se něco v této vzdálenosti od PIR senzoru pohne, tak to pohybové čidlo spolehlivě detekuje. PIR čidlo zkrátka detekuje pohyb všeho živého.
Co takhle vytvořit automatický spínač světla nebo systém proti zlodějům? Stačí připojit PIR modul k Arduino desce, nastavit rozsah detekce a propojit v programu pohyb s nějakou akcí, například sepnutí relé.
PlanetX PIR pohybové čidlo - projekt s microbit
Vlastnosti PIR čidla
  • Jednoduché vyhodnocení PIR čidla z microbit
  • Rozšíření pro MakeCode
  • Kablík 20 cm s konektory RJ11 je součástí balení
Jak na program s pohybovým čidlem?
V prostředí makeCode stačí nainstalovat rozšíření PlanetX a můžete začít programovat.
PlanetX PIR pohybové čidlo ukázka použití
PlanetX Pohybové čidlo - odkazy
    PlanetX snímač barev
    PlanetX laserový modul
    554 Kč
    PlanetX snímač nárazu
    PlanetX snímač gest
    554 Kč
    359 Kč
  • Octopus PIR pohybové čidlo Novinka Kód: EF542
    Octopus PIR pohybové čidlo pro microbit umí detekovat pohyb osob nebo zvířat. Dosah čidla pohybu je až 5 m a jeho provozování s microbit je velmi jednoduché. Propojovací kablík je součástí balení.
Hmotnost 0.02 kg
Konektor RJ11 4P4C
Napájecí napětí 3,3 V
Vzdálenost měření 4 – 5 m
Rozměry modulu 55,8 x 23,8 mm
