PlanetX optický senzor kvality vzduchu
Dostupnost Skladem (3 ks)
582 Kč
481 Kč bez DPH
Kód produktu EF505
Změřte si kvalitu vzduchu s microbit
PlanetX optický senzor kvality vzduchu je PlanetX elektronický modul, se kterým budete hned vědět, jak je na tom vzduch, který dýcháte. Snímač znečištění ovzduší využívá optický snímač prachu Sharp GP2Y1010AU0F,  který slouží k detekci hustoty prachových částic o průměru větším než 0,8 μm. Senzor je jednoduše použitelný s microbitem díky připravenému rozšíření. Výstupní analogový signál odpovídá naměřené koncentraci prachových částic s citlivostí 0,5V / 100 μg / m³. Můžete jej použít třeba k výrobě výstražného zařízení pro osoby alergické na pyl, jako detektor cigaretového kouře nebo kouře vzniklého např. při požáru, v čističkách vzduchu a podobně.
PlanetX optický senzor kvality vzduchu příklad použití
Sharp GP2Y1010AU0F je optický snímač kvality ovzduší určený k detekci prachových částic. V tomto zařízení je diagonálně umístěna infračervená dioda a fototranzistor, které umožňují detekovat odražené světlo prachu ve vzduchu. Je obzvláště účinný při detekci velmi jemných částic, jako je cigaretový kouř, a běžně se používá v systémech čističek vzduchu.
Vlastnosti modulu snímače prachu
  • Detekuje částice o průměru nad 0,8 μm
  • Jednoduché použití s microbit
  • Kompatibilní s 3V / 5V systémy
  • Konektor rozhraní GVS
  • Měření v reálném čase
  • Analogový výstup
  • Kablík 20 cm s konektory RJ11 je součástí balení
  • LED indikace napájení
  • Otvory pro uchycení ke kostkám LEGO®
Použití modulu s micro:bit
PlanetX optický senzor kvality vzduchu připojíme k microbit nejlépe pomocí modulu Nezha pro microbit. V ukázce je modul připojený přímo na port 1. OLED modul je připojen do konektoru I2C.
PlanetX optický senzor kvality vzduchu zapojení
Programování Micro:bit
Program pro microbit můžete editovat po kliknutí na tlačítko Úpravy v pravém Horním rohu. Pokud si chcete program vytvořit sami (doporučuji), pak si nejprve musíte nainstalovat vhodné rozšíření PlanetX. Následující jednoduchý program zobrazí znečištění vzduchu na OLED modulu. Funkci senzoru kvality vzduchu si můžeme jednoduše ověřit například přiblížením k místu, kde se používá pájka.
Rozměry PlanetX optického senzoru kvality vzduchu
PlanetX optický senzor kvality vzduchu rozměry
PlanetX optický senzor kvality vzduchu  - odkazy
    1 027 Kč
    498 Kč
    Skladem (3 ks)
    999 Kč
    1 110 Kč
  • Keyestudio Piano TTP229 modul pro micro:bit Kód: KS007
    262 Kč
    697 Kč (–31 %)
    476 Kč
    11 Kč
Hmotnost 0.06 kg
Napájecí napětí 3,3 V
Citlivost 0,5V /(100 μg / m³)
Rozsah měření 500 μg / m³
Konektor RJ11 4P4C
Životnost 5 let
Rozměry 46 x 62 mm
