PlanetX OLED grafický displej
228 Kč bez DPH
Kód produktu EF447
Šikovný OLED displej pro microbit
Grafický displej PlanetX OLED skvěle doplní snad každý microbit projekt nebo robota. Výhodou je hlavně možnost zobrazit text, znaky nebo čísla podle vlastních požadavků. Velkou výhodou je oproti segmentovým a znakovým displejům možnost zobrazit poměrně velké množství informací na docela malé ploše OLED displeje.
PlanetX OLED grafický displej použití
OLED displej má nízkou spotřebu, protože svítí pouze to, co potřebujeme vidět. Displej PlanetX OLED tedy nepotřebuje ani podsvětlení. Grafický displej komunikuje přes sběrnici I2C a použití s microbitem je díky hotovému rozšíření pro MakeCode velmi jednoduché.
PlanetX OLED grafický displej projekt
PlanetX OLED v bodech
  • Rozlišení displeje: 128x64 bodů
  • Komunikace s microbit: sběrnice I2C
  • Pracovní napětí: 3,3 V
  • Příkon: 80 mW
  • PlanetX modul kompatibilní s LEGO®
  • Jednoduché použití OLED displeje s microbit
  • Kablík 20 cm s konektory RJ11 je součástí balení
  • Barva bodů: modrá
Zapojení PlanetX OLED
PlanetX OLED displej a další PlanetX moduly je velmi snadné použít a zapojit v projektu. Stačí je propojit s řídící deskou NEZHA pomocí dodaných káblíků s konektorem RJ11. Barva konektoru na elektronickém modulu a řídícím modulu NEZHA musí být stejná. Konektor RJ11 navíc není možné zapojit špatně. Správnou polaritu zajišťuje uzpůsobení konektoru a elektrické propojení je pojištěné zámkem na konektoru RJ11. To je takové to příjemné kliknuté po zastrčení konektoru do zdířky desky NEZHA.
PlanetX OLED modul zapojíme do modré zdířky modulu NEZHA, kde je komunikační rozhraní I2C.
PlanetX OLED grafický displej zapojení
Jak na program s PlanetX OLED displejem?
V prostředí makeCode stačí nainstalovat rozšíření PlanetX a můžete začít programovat.
PlanetX OLED meteostanice
V prvním příkladu využijeme PlanetX OLED displej pro zobrazení naměřených dat v projektu meteostanice. Teplota a vlhkost jsou měřeny modulem DHT11 a zobrazeny přímo na PlanetX OLED. Program je velmi jednoduchý a v podstatě na dva řádky.
PlanetX OLED grafický displej projekt meteostanice
Hodiny s PlanetX OLED
V tomto příkladu využijeme PlanetX OLED pro zobrazení času a datumu z modulu reálného času (RTC) a vytvoříme tak jednoduché hodiny. První část kódu slouží pro nastavení aktuálního času v modulu RTC.
PlanetX OLED grafický displej projekt hodiny
PlanetX OLED displej - odkazy
    556 Kč
  • Grafický displej OLED 0,96" 128x64 I2C bílý Kód: HW372
    105 Kč
    216 Kč (–20 %)
    171 Kč
    19 Kč
    290 Kč (–31 %)
    199 Kč
    Značka: Distar Záruka: 2 roky
    95 Kč
    549 Kč
    65 Kč
    248 Kč
Hmotnost 0.017 kg
Napájecí napětí 3,3 V
Konektor RJ11 4P4C
Požadované rozhraní I2C
Typ displeje OLED grafický displej
Rozlišení 128 x 64
Velikost displeje 0,96 palce
Řadič displeje SSD1306
Příkon 80 mW
Pozorovací úhel > 160 °
Barva bodů modrá
Rozměry modulu 55,8 x 23,8 mm
