PlanetX modul s tlačítky
Dostupnost Vyprodáno
182 Kč bez DPH
Kód produktu EF471
Univerzální modul s tlačítky
PlanetX modul s tlačítky využijete v micro:bit projektech na jednoduché ovládání nebo zadávání vstupních údajů. Pro připojení této malé klávesnice se 2 tlačítky postačí jen kablík s konektorem RJ11. Modul je vybaven otvory pro upevnění a je kompatibilní s LEGO®.
PlanetX modul s tlačítky použití 1
PlanetX modul s tlačítky projekt
Vlastnosti PlanetX modulu s tlačítky
  • Dvě tlačítka modré a červené
  • Pracovní napětí: 3,3 V
  • Jednoduché použití tlačítek s microbit
  • Určený pro použití s modulem NEZHA nebo přes redukci RJ11
Programování modulu s tlačítky
V prostředí makeCode stačí nainstalovat rozšíření PlanetX a můžete začít programovat. Následující program je jednoduchá demonstrace možností PlanetX modulu. Na displeji se vykreslí obrazec a potom zobrazí různé emoji podle zmáčknutí tlačítek na PlanetX modulu.
PlanetX modul s tlačítky demo
Rozměry PlanetX modulu s tlačítky
PlanetX modul s tlačítky rozměry
Modul s tlačítky - odkazy
  • Me 4 tlačítka Kód: MAK220
    Me 4 tlačítka
    Vylepšete svého robota nebo projekt Me modulem s tlačítky a přiřaďte jim potřebné funkce
    139 Kč
    75 Kč (–9 %)
    68 Kč
    3 Kč
    7 Kč
    442 Kč
    Octopus modul s tlačítky
  • Maticová klávesnice 4x3 tlačítková Kód: HW442
    Designová a robustní maticová klávesnice pro váš Arduino projekt. Je ideální volbou pro zadávání nejrůznějších kódů, vstupních hesel nebo údajů. Mechanická zpětná vazba při zmáčknutí tlačítka.
  • Klávesnice 1 x 4 membránová Kód: HW364
    Klávesnice 1x4 membránová
    Nejjednodušší membránová klávesnice pro zadávání číslic 1 ÷ 4 v Arduino projektu.
    19 Kč
Hmotnost 0.02 kg
Napájecí napětí 3,3 V DC
Konektor RJ11 4P4C
Rozměry modulu (?) 55,8 x 23,8 mm
