PlanetX mini větráček
182 Kč bez DPH
Kód produktu EF459
Foukej, foukej větříčku...
Mini větráček má mnoho využití jak ve světě hraní tak při výuce programování nebo poznávání principů elektroniky. Mohlo by se zdát, že větráček využijeme jen k ochlazování, ale například v kombinaci se snímačem vodní hladiny je z něj šikovný pomocník ve formě automatického sušáku.
S PlaneX mini větráčkem můžete zkusit vytvoříte například automatický bublifuk, otáčivý ochlazovač vzduchu s nastavitelnými otáčkami nebo automatický sušák s fotobuňkou, jak ho znáte z veřejných záchodků. Všechny tyto praktické projekty vám hravým způsobem umožní ještě více proniknout do tajů microbit programování a elektroniky. Větráček jde přímo připojit k modulu NEZHA. Pomocí redukce RJ11 se ale dá použít s libovolným řídícím systémem například Arduino.
Vrtulka větráku je z gumy, nehrozí tedy poranění při dotyku rotující vrtule. Motor větráčku je spínaný přes tranzistor a tak pro ovládání motoru postačí obyčejný logický výstup. Pokud chceme měnit otáčky motoru, pak použijte logický výstup s PWM.
PlanetX mini větráček použití
Vlastnosti PlanetX mini větráčku
  • Motor pro napětí 3,3 – 5 V
  • Mini větráček vytvoří proud vzduchu
  • Bezpečná gumová vrtule
  • Malá velikost a nízká spotřeba energie
  • PlanetX modul kompatibilní s LEGO®
  • Snadná instalace barevné označení konektoru
  • Kablík 20 cm s konektory RJ11 je součástí balení
  • Modul potřebuje pro svou funkci digitální výstup nejlépe s PWM
Jak na programování s PlanetX větráčkem?
Vytvoříme si jednoduchý projekt pro nastavení otáček ventilátoru potenciometrem. Moduly zapojte podle následujícího propojovacího schématu.
PlanetX mini větráček zapojení
V prostředí makeCode stačí nainstalovat rozšíření PlanetX a můžete začít programovat.
PlanetX mini větráček projekt
Rozměry PlanetX mini větráčku
PlanetX mini větráček rozměry
PlanetX mini větráček odkazy
  • Me 130 Motor Pack - 5V/10000RPM Kód: MAK219
    Upravte robota tak, aby vás za horkých letních dní trochu ochladil nebo si postavte třeba automatický bublifuk! Díky tomuto setu s větráčkem to zvládnete snadno.
    214 Kč
  • Kreativní Add-on Pack pro mBot & mBot Ranger - I Kód: MAK259
    1 530 Kč
    306 Kč
    834 Kč (–16 %)
    699 Kč
    209 Kč
    153 Kč
    PlanetX LED modul
    PlanetX PIR pohybové čidlo
Hmotnost 0.04 kg
Provozní napětí 3,3–5 V
Konektor RJ11 4P4C
Požadované rozhraní Digitální výstup nejlépe s PWM
Průměr vrtule 72 mm
Rozměry modulu 55,8 x 23,8 mm
