PlanetX LED modul
112 Kč bez DPH
PlanetX LED modul - modrá Kód produktu EF442 Barva: Modrá Skladem (>10 ks)
Můžeme doručit do: 22.4.2025
112 Kč bez DPH
PlanetX LED modul - zelená Kód produktu EF441 Barva: Zelená Skladem (>10 ks)
112 Kč bez DPH
PlanetX LED modul - žlutá Kód produktu EF443 Barva: Žlutá Skladem (>10 ks)
112 Kč bez DPH
PlanetX LED modul - červená Kód produktu EF440 Barva: Červená Skladem (>10 ks)
112 Kč bez DPH
Posviťte si na to LED modulem!
LED modul je nejzákladnější a nejjednodušší PlanetX modul, který můžete pomocí microbit ovládat. LED na modulu může barevně svítit, blikat nebo měnit jas. I když je tohle velmi jednoduchý PlanetX modul, tak jeho využití je velké. Hodí se na různé indikace provozních stavů v mikrobitím projektu, vytváření světelných efektů, osvětlení robota nebo s LED modulem můžete vytvořit třeba semafor!
LED modul v kostce
  • PlanetX modul kompatibilní s LEGO®
  • Jednoduché ovládání LED modulu z microbit
  • Zřetelné barevné světlo - LED má průměr 8 mm
  • 4 barvy: modrá, zelená, žlutá, červená
  • Káblík 20 cm s konektory RJ11 je součástí balení
Hravé projekty S LED modulem
Ať už s LED modulem vytvoříte jednoduchou lampičku nebo semafor, tak vás jistě potěší jednoduché použití s kostkami LEGO®. Modul stačí nacvaknout a pak zbyde na programování a výuku ještě více času!
PlanetX LED modul lampička
PlanetX LED modul semafor
Jak na program s LED modulem?
V prostředí MakeCode stačí nainstalovat rozšíření PlanetX a můžete začít programovat.
planetx-led-modul-priklad-pouziti
LED modul - odkazy
    od 167 Kč
  • Me RGB LED Kód: MAK110
    Me RGB LED
    167 Kč
    PlanetX snímač barev
  • Neopixel RGB LED pásek - 8 LED, krokodýly Novinka Kód: EF532
    Neopixel RGB LED pásek je ideální pro výuku programování barevného LED osvětlení Neopixel s micro:bit. Dobře také poslouží pro vytváření světelných efektů v různých micro:bit a Arduino projektech. Pásek má 8 RGB LED a můžete nastavit barvu každé LED samostatně.
Konektor RJ11 4P4C
Napájecí napětí 3,3 V
Požadované rozhraní Digitální výstup
Průměr LED 8 mm
Rozměry modulu 55,8 x 23,8 mm
