PlanetX laserový senzor kvality vzduchu PM2,5
Dostupnost Skladem (3 ks)
999 Kč
826 Kč bez DPH
Kód produktu EF504
Změřte si co dýcháte
Senzor kvality vzduchu je kompaktní PlanetX elektronický modul se kterým budete hned vědět, jak je na tom vzduch, který dýcháte. Snímač kvality ovzduší umožňuje měřit koncentraci prachových částic PM2,5. Pro rozsah PM2,5 senzor prachu měří koncentraci prachových částic s průměrem menším nebo rovno 2,5 μm. Senzor dokáže detekovat již částice s průměrem 0,3 μm. Nejmenší částice jsou pro lidský organizmus ty nejvíce nebezpečné, protože se dostanou dále do těla.
Částice PM2,5 jsou obvykle nositeli těžkých kovů a mikroorganismů a v ovzduší zůstávají po dlouhou dobu, což má velký vliv na lidské zdraví a kvalitu atmosféry. PlanetX laserový senzor kvality vzduchu PM2,5 je schopný detekovat koncentraci částic v ovzduší kolem nás a také doplnit o údaje kvality vzduchu data z meteostanice a podobně.
PlanetX laserový senzor kvality vzduchu PM2,5 příklad použití
Snímač znečištění ovzduší je založen na laserovém senzoru prachu ZH03B, který dokáže měřit zastoupení prachových částic ve vzduchu s velkou přesností a stabilitou. Senzor je jednoduše použitelný s microbitem díky připravenému rozšíření. Senzor kvality vzduchu ZH03B je široce používán v čističkách vzduchu, ventilačních systémech, přenosných přístrojích pracujících se vzduchem, zařízeních pro monitorování kvality vzduchu, klimatizacích nebo zařízeních pro inteligentní domácnost.
Vlastnosti senzoru kvality vzduchu
  • Rozpozná částice od průměru 0,3 μm
  • Vysoká přesnost a stabilita
  • Měření v reálném čase
  • Jednoduché použití v MakeCode
  • Červená LED - indikace napájení
  • Určený pro použití s modulem NEZHA nebo přes redukci RJ11
Použití modulu s micro:bit
PlanetX laserový senzor kvality vzduchu PM2,5 připojíme k microbit nejlépe pomocí modulu Nezha pro microbit. V ukázce je modul připojený přímo na port 1. OLED modul je připojen do konektoru I2C.
PlanetX laserový senzor kvality vzduchu PM2,5 zapojení
Programování Micro:bit
Program pro microbit můžete editovat po kliknutí na tlačítko Úpravy v pravém Horním rohu. Pokud si chcete program vytvořit sami (doporučuji), pak si nejprve musíte nainstalovat vhodné rozšíření PlanetX. Následující jednoduchý program zobrazí znečištění vzduchu na OLED modulu. Funkci senzoru kvality vzduchu si můžeme jednoduše ověřit například přiblížením k místu, kde se používá pájka.
Rozměry laserového senzoru kvality vzduchu PM2,5
planetx-laserovy-senzor-kvality-vzduchu-pm25-rozmery
PlanetX laserový senzor kvality vzduchu PM2,5 - odkazy
    498 Kč
    Skladem (3 ks)
    582 Kč
    1 110 Kč
    PlanetX laserový modul
    PlanetX LED modul
    359 Kč
Hmotnost 0.06 kg
Napájecí napětí 3,3 V
Požadované rozhraní Digitální vstup / výstup
Konektor RJ11 4P4C
Rozsahy měření prachu PM2,5
Doba odezvy max 45 s
Životnost 3 roky
Rozměry 51 x 60 mm
