PlanetX laserový modul
136 Kč bez DPH
Kód produktu EF498
Laserové ukazovátko pro microbit
Použitý laser má výkon menší než 5 mW, tak není nebezpečný. Rozhodně ale není dobrý nápad se do něj koukat jestli svítí! Za normálních podmínek uvidíte jen červený bod na místě, kde paprsek laseru dopadá. Červenou čáru paprsku uvidíte jen pokud jste v prašném prostředí, mlze a podobně. Můžete vytvořit například projekt laserové pistole nebo připevnit laser na servo a bude z toho hračka doslova pro kočku.
VLASTNOSTI PlanetX laserového modulu
  • Červený laser s malým výkonem do 5 mW třída IIIA
  • Laser funguje spolehlivě již při napětí 3 V
PŘÍKLAD POUŽITÍ laserového modulu
V prostředí MakeCode stačí nainstalovat rozšíření PlanetX a můžete si vytvořit vlastní laserovou zbraň a střílet do terče třeba z deseti metrů.
PlanetX laserový modul projekt
 Makecode program pro laserový modul
Rozměry PlanetX laserového modulu
 PlanetX laserový modul rozměry
Bezpečnostní upozornění: při provozu laserového modulu se vyhněte pohledu do laserového paprsku nebo zásahu oka!
PlanetX laserový modul - ODKAZY
    PlanetX snímač barev
    PlanetX PIR pohybové čidlo
    PlanetX snímač nárazu
    Octopus 3V laserový modul
    Octopus 3V laserový modul obsahuje laserový čip, optiku a vše potřebné, abyste hned po jeho zapnutí viděli ve vzdálenosti až desítek metrů charakteristický červený bod. Laser je supr věcička, ale pozor, nekoukejte do něj!
    Skladem (3 ks)
    999 Kč
    228 Kč
Hmotnost 0.02 kg
Požadované rozhraní Digitální výstup
Napájecí napětí 3,3 V
Konektor RJ11 4P4C
Vlnová délka 650 nm (červená)
Výkon <5 mW
Třída laseru IIIA
Velikost bodu Ø10–Ø15 mm (ve vzdálenosti 15 m)
Rozměry modulu 34,9 x 23,8 mm
