PlanetX GPIO adaptér
112 Kč bez DPH
Kód produktu EF476
Moduly PlanetX s Arduinem, proč ne?
Elektronické moduly PlanetX jsou díky jejich kompaktnímu provedení, jednoduchému zapojování a upevňovacím otvorům pro LEGO kostky i šroubky velmi oblíbené. Vše funguje skvěle až do té doby, když chceme použít modul PlanetX na jiné platformě, třeba Arduino nebo RPI. Pro zpřístupnění signálů RJ konektoru můžeme využít Redukci RJ11 4P4C na Dupont vodiče. Pokud chceme modul PlanetX propojit na delší vzdálenost nebo mít zapojení přehlednější, pak se nám bude hodit právě PlanetX GPIO adaptér!
Konektor adaptéru PlanetX má standardní rozteč 2,54 mm a pasují na něj běžné DUPONT vodiče. Na konektoru je dvakrát vyvedeno napájení, což usnadní a zpřehlední zapojování. Signály PlanetX mohou být analogové, digitální nebo rovnou sběrnice I2C.
SIGNÁLy na PLANETX adaptéru
  • G - GND (0 V)
  • V - VCC (3,3 V)
  • S1 - SCL (I2C), ANALOG/DIGITAL
  • S2 - SDA (I2C), DIGITAL
  • G - GND (0 V)
  • V - VCC (3,3 V)
 Vlastnosti PlanetX adaptéru
  • Pracovní napětí: 3,3 V
  • Určený pro použití s moduly PlanetX
  • LED indikace napájení na modulu
  • Me RJ25 adaptér Kód: MAK217
    Me RJ25 adaptér
    Rj25 adaptér zajistí připojení různých periferií do systému Me od Makeblock!
    97 Kč
    28 Kč
    55 Kč
    49 Kč
    153 Kč
  • Keyestudio Piano TTP229 modul pro micro:bit Kód: KS007
    262 Kč
    Skladem (3 ks)
    582 Kč
    Octopus posuvný potenciometr
    Skladem (5 ks)
    Octopus 3V laserový modul
    Octopus 3V laserový modul obsahuje laserový čip, optiku a vše potřebné, abyste hned po jeho zapnutí viděli ve vzdálenosti až desítek metrů charakteristický červený bod. Laser je supr věcička, ale pozor, nekoukejte do něj!
Hmotnost 0.02 kg
Napájecí napětí 3,3 V DC
Konektor RJ11 4P4C
Signály na konektoru digitální, analogový, I2C
Rozměry modulu (?) 38 x 23,8 mm
