Dostupnost Skladem (4 ks)
228 Kč bez DPH
Kód produktu EF493
Sviť sluníčko sviť, ať mi jede microbit
PlanetX čidlo slunečního záření dokáže změřit celkovou intenzitu UV záření. To znamená, že je citlivé pouze na určité vlnové délky světla, konkrétně záření UVA a UVB v rozsahu 240 - 370 nm. Čidlo má analogový lineární výstup, úměrný intenzitě slunečního záření.
Čidlo UV záření je kompatibilní s LEGO®, jako další PlanetX moduly. Odezva snímače je menší než 500 ms a přesnost ± 1 UV index. Napájecí napětí postačí 3,3 V a tak se dobře hodí pro práci s microbitem.
Čidlo reaguje hlavně na světlo ze slunce neboli na jeho vlnové délky, tak pokud na něj posvítíte třeba z mobilu, tak to skoro nezaznamená .
VLASTNOSTI PLANETX ČIDLA UV záření
  • Jednoduché měření úrovně slunečního záření
  • Měří UVB a většinu UVA záření v rozsahu 240 - 370 nm
  • Analogový výstup
PlanetX čidlo slunečního UV záření projekt
PlanetX čidlo slunečního UV záření demo
PŘÍKLAD POUŽITÍ ČIDLA slunečního záření
V prostředí MakeCode stačí nainstalovat rozšíření PlanetX a můžete si vytvořit jednoduchý větráček, který reaguje přímo na sluníčko.
PlanetX čidlo slunečního UV záření použití
Rozměry čidla slunečního záření
PlanetX čidlo slunečního UV záření rozměry
PlanetX čidlo slunečního UVzáření - odkazy
    153 Kč
    53 Kč
    PlanetX laserový modul
    554 Kč
    Octopus fotobuňka
    359 Kč
Hmotnost 0.015 kg
Napájecí napětí 3,3 V DC
Konektor RJ11 4P4C
Přesnost ±1 UV index
Vlnová délka 240–370 nm
Odezva snímače < 500 ms
Čip GUVA-S12SD
Rozměry modulu 55,8 x 23,8 mm
