182 Kč bez DPH
Kód produktu EF500
Měření vlhkosti půdy jednoduše s microbit
PlanetX analogové kapacitní čidlo půdní vlhkosti má jednoduchou konstrukci, ale dokonale splňuje náročné požadavky na měření vlhkého prostředí půdy. Čidlo je navíc s microbit velmi snadno použitelné. Jeho největší předností je kapacitní princip měření, u kterého nedochází k elektrolýze a poškození elektrod korozí. Vlhkostní čidlo stačí připojit na vstupní pin destičky micro:bit a můžete začít měřit vlhkost třeba v květináči se svojí oblíbenou rostlinkou. Modul vlhkosti pracuje již při 3V. S čidlem půdní vlhkosti budete zalévat rostliny, když je zrovna potřeba a tak se jim bude dařit lépe.
VLASTNOSTI čidla půdní vlhkosti PLANETX
  • Přesně měří půdní vlhkost
  • Díky kapacitnímu principu je odolný proti korozi
  • Modul potřebuje pro svou funkci analogový vstup
  • Indikace napájecího napětí - červená LED
  • Určený pro použití s modulem NEZHA nebo přes redukci RJ11
Příklad programu s čidlem půdní vlhkosti
V prostředí MakeCode stačí nainstalovat rozšíření PlanetX a můžete si vytvořit jednoduchý indikátor stavu vlhkosti půdy. Příklad pro microbit demonstruje funkci čidla vlhkosti půdy. Při zjištění potřebné vlhkosti půdy se na microbitu objeví smajlík
PlanetX analogové kapacitní čidlo půdní vlhkosti projekt
Koroze čidla vlhkosti? žádný problém!
Jedním z nejčastějších problémů, se kterým se čidla půdní vlhkosti potýkají, je koroze. S tímto kapacitním čidlem vás koroze trápit nebude. Princip snímání vlhkosti a také mechanické provedení čidla zajistí dokonalou odolnost proti korozi a dlouhou životnost čidla.
Rozměry čidla půdní vlhkosti
PlanetX analogové kapacitní čidlo půdní vlhkosti rozměry
PlanetX kapacitní čidlo půdní vlhkosti - odkazy
    473 Kč
    250 Kč
    PlanetX potenciometr
    415 Kč
    PlanetX snímač barev
Hmotnost 0.015 kg
Napájecí napětí 3,3 V DC
Konektor RJ11 4P4C
Rozměry 80,8 x 23,8 mm
