PlanetX 8x16 LED Matrix modul - červená
PlanetX 8x16 LED Matrix modul je malá obrazovka s rozlišením 8x16 bodů, která dokáže zobrazit výrazy emoji, různé obrazce nebo co si na ni nakreslíte. LED Matrix svítí výrazným červeným světlem, které jde dobře vidět. Pomocí programu si můžete podle souřadnic na LED Matrix vykreslit vše, co potřebujete. Propojovací kablík je součástí balení.
359 Kč
297 Kč bez DPH
Kód produktu EF470
Tvář robota nebo obrázek?
LED Matrix maticové displeje patří mezi bastlíři k oblíbeným modulům. Když spustíte první program, tak hned vidíte výsledek snažení a také hlavně proto, že LED Matrix displeje mají opravdu univerzální použití. Můžete začít rozsvěcením jednotlivých LEDek displeje, pak vyzkoušet třeba nějaké obrazce nebo smajlíky. Nakonec můžete robotovi nakreslit tvář nebo vytvořit vlastní hru. Prostor pro kreativitu je tady opravdu velký.
PlanetX 8x16 LED Matrix modul - červená příklad použití
8 x 16 LED Matrix modul má nízkou spotřebu a vysokou svítivost, tak bude dobře viditelný v různých podmínkách okolního osvětlení například na slunci. Každou LED můžete ovládat nezávisle na ostatních. Máte tedy k dispozici 128 LED, na kterých můžete rozsvítit prakticky cokoliv. LED Matrix je také vhodný pro výuku zobrazování tvarů v souřadnicovém systému.
Vlastnosti PlanetX LED Matrix
  • LED Matrix 8x16 bodů s vysokou svítivostí
  • Komunikace s microbit: I2C
  • Pracovní napětí: 3,3 V
  • Jednoduché použití LED Matrix s microbit
  • Určený pro použití s modulem NEZHA nebo přes redukci RJ11
Programování Planetx LED Matrix
V prostředí makeCode stačí nainstalovat rozšíření PlanetX a můžete začít programovat. Následující program je jednoduchá demonstrace možností PlanetX modulu. Na displeji se vykreslí obrazec a potom zobrazí podle zmáčknutí tlačítek různé emoji.
PlanetX 8x16 LED Matrix modul - červená demo
Rozměry LED Matrix
PlanetX 8x16 LED Matrix modul - červená rozměry
Poznámka: Kablík 20 cm s konektory RJ11 je součástí balení
ODKAZY PRO LED Matrix
    65 Kč
    320 Kč
    8 RGB LED duhový kroužek
    92 Kč
    PlanetX OLED grafický displej
    248 Kč
    359 Kč
Hmotnost 0.025 kg
Napájecí napětí 3,3 V DC
Konektor RJ11 4P4C
Požadované rozhraní I2C
Rozměry modulu 46,9 x 44 mm
