🎅 Milí bastlíři, u nás teď sviští páska, kafe teče proudem a krabice se hromadí. Ježíšek nám posílá jednu objednávku za druhou a my se s ním snažíme držet krok. 🫠 Doručení pod stromeček garantujeme pro zásilky podané do 18. 12. 23:59 ⏱️, potom už balíčky předáváme přímo do jeho režie. Díky, že si na vánoční bastlení vybíráte právě nás. ❤️
228 Kč bez DPH
Kód produktu EF445
Microbit v barvách duhy
Duhový RGB kroužek je jednoduše použitelný na platformách Microbit, ale také Arduino. Obsahuje jednotlivě adresovatelné RGB LED a to znamená, že můžete ovládat každou LED zvlášť a řídit její barvu a jas. LED kroužek využijete v projektech, kde potřebujete jednoduše nastavitelné barevné osvětlení nebo indikaci. Můžete si ozdobit vašeho robota, auto nebo použít kroužek jako efektní osvětlení do pokoje.
PlanetX 8 RGB LED duhový kroužek projekt
RGB LED kroužek je zasazen do modulu PlanetX a je zakončený konektorem RJ11 (napájení + data). RJ11 umožňuje snadné připojení kablíku (součástí balení). Proudový odběr kroužku odpovídá zvolenému jasu jednotlivých LED. Modul NEZHA obsahuje výkonný LiPol akumulátor, tak můžete potenciál kroužku využít naplno. V případě použití s dalšími rozšiřujícími moduly můžete využít redukci RJ11 na Dupont a moduly, jako například Wukong s vestavěným akumulátorem nebo Senzor:bit s možností napájení přes USB.
PlanetX 8 RGB LED duhový kroužek příklad
Klíčové vlastnosti RGB LED kroužku
  • Jednoduché řízení RGB kroužku za microbit
  • 8 RGB LED Neopixel WS2812B s vysokou svítivostí
  • Rozšíření pro MakeCode
  • Možnost řetězení kroužku
  • Káblík 20 cm s konektory RJ11 je součástí balení
Jak na program s duhovým kroužkem?
V prostředí MakeCode stačí nainstalovat rozšíření PlanetX a můžete začít programovat. Ukázkový program zjišťuje barvu předmětu pomocí snímače barev a pak ji posílá na duhový kroužek, který ji jednoduše zobrazí.
PlanetX 8 RGB LED duhový kroužek demo
Duhový kroužek odkazy
    92 Kč
    130 Kč
  • Me RGB LED Kód: MAK110
    Me RGB LED
    167 Kč
    od 167 Kč
  • Keyestudio Piano TTP229 modul pro micro:bit Akce Kód: KS007
    262 Kč (–15 %)
    222 Kč
    PlanetX LED modul
Hmotnost 0.015 kg
Napájecí napětí 3,3 V
Konektor RJ11 4P4C
Požadované rozhraní Digitální výstup
RGB LED WS2812B
Počet RGB LED 8
Rozměry kroužku ∅ 18 mm
Rozměry modulu 55,8 x 23,8 mm
